Из-за чего не жрёт воздух?
bladerunner
Раменское
Околостоковый ХХ возможен на больших перекрытиях, только если задать смесь не беднее 1:13.5! Нафига такую вонь разводить?
У меня всё честно на ХХ, смесь заданная 1:14.4, по ШДК 1:14.2. Можно во дворе спокойно стоять и не травить детей на игровой площадке.
Тогда как объяснишь почему на валах 9.8 306гр Стольников перекрытия 3.5/3.3 смесь на хх 14.5-14.7 хх ровный 1050 на низе 80х84, 10.7 296гр тот же произвводитель перекрытия 3/2.5 смесь такая же хх 1000 низ 84х83. Еще раз скажу имхо меняй настройщика, смесь 13.3 на хх это ваще печально, с машиной рядом стоять противно будет.
m54
Я понятия не имею скока у меня перекрытия в мм. Я кручу шестерни не снимая крышки от стоковых меток. Стоковые метки были промеряны давно давно на именно этих шестернях и равны 0.9/1.0 для именно этих СТИ-3.
Сейчас (относительно сток меток) выпуск на треть зуба открыт, впуск на 3/4 зуба открыт. Сколько там "нажатых мм" не имею понятия. Выставить перекрытия в Рязани стоит от 2500р за 1 раз. Инструмента (индикаторов) нету, гаража нету.
Например на моторе 71/82,4 и сти-5.1 2мм/2мм (впуск распиленый силумин) у меня был ХХ 1080об/мин ровный без тыр-пыр. Все валы индивидуальны как в рабочих режимах, так и на ХХ.
Выставить ХХ можено даже без ШДК, руководствуясь только запахом и копаясь в инженернике.
Kompressor
Не бывает так, чтобы на 1600см3 с такими перекрытиями был ровный ХХ 1150. У меня на 1800см3 еле-еле 1100 вывели, когда перекрытия соотвтетсвуют серийным меткам (по единичке максимум).
Если только у вас ALF 1:13.3 - но это же жуткая вонь сзади будет!
У меня на ХХ ALF 1:14.2 - и сзади всё чёттко, никакой вонищщи.
Я не говорю что ровный.просто более менее,а так слышно конечно что валы стоят.булькатит. смесь 14.0 на ХХ,да чуток воняет,да и пох. Скоро переходим на компрессор sc-14.Будем собирать на этом железе,кроме поршней.
Diman62
Рязань
сами не поверили -настраивал Ян(zoool) Ярославль-после 6000об подхват ещё больше до 8 с копейками валит:wink:перекрытия 1/1.2 выставили потом подвинули шестерни -надо уточнить куда !
уточни пожалуста, у меня валы такие же, никак серединку не найду:confused:
тока впуск длинный м повер, расход по циклу получился 440
но больше 6.5 обр не вариант уже! х... знает че делать:(
Kompressor
Дмитрий Закиев рекомендует под ти валы два перекрытия,город и боевые
перекрытие впуск 1,1мм, выпуск 1,0мм. ;2.) перекрытие впуск 3,2мм, выпуск 2,7мм. Что понравится то и оставите.
m54
m54, привет,ну что там у тебя с авто? Валы другие поставил?
Поставил 52/52 валики от дедушки Рожкова.
Ставил перекрытия от балды, лишь бы ХХ 1100 ровный был. В прошивки пБЦН на глаз прибавил местами.
Накоплю бабла, поеду выставлю пару тройку перекрытий и откатаю прогу.
Дорого очень по жизни всё стало, очень дорого!
m54
а по воздуху что получилось?
Когда неглядя кинул валы как есть, был тыр пыр ХХ и пиковый МРВ 490кг.
Но машина ехала ток после 6000об.
Убавлял неглядя вслепую, добился ровного ХХ и пиковый МРВ (вчера тестил) 414кг.
Но щас перекрытия от балды, примерно по 4мм на глаз по положению гидрика в колодце. А рекомендованные 1.5/1.5 для моего объёма (Рожков сказал в переписке).
С места до 100км/ч за 11,5 секунд.
влешек
а с места от Шипилова до Москвы?
m54
Нуну, шути шути.
Я распродал нужные тюнячки ради того, чтоб перебрать коробас.
Хватит с меня гонок с места. Провёртыш с дифференциалом может случиться из-за такого старта с места и ремонтируй потом кпп. Всё, нету денег и бабла на покатушки и починушки.
11,5 секунд это плавно на первой, задержка при переключении на вторую и на всё бабло на второй до отсекателя.
Если вы такие состоятельные, что можете себе позволить ремонтировать коробас хоть каждую неделю, незначит что люди на селе такие же богатые.
перекрытие выставляется чтобы добиться максимального наполнения на нужных оборотах. обычно это поиск пика циклового наполнения и, вторично, масс расхода.
ну уж никак не ХХ...
влешек
есть тюнячий дмрв он покажет 620 кг воздуха ,отдам за недорого
m54
на 52 палках никогда не было перекрытий 1.5
Рожков написал
"можете поставить 1.5/1.5 если вас устроит рваный ХХ".
А сколько же ты думаешь надо ставить на валах ОКБ 52/52?
Я попробую от 1,5/1,5 до 2,5/2,5.
m54
Невозможно 20 раз снимать/ставить клапанную крышку, чтобы точно ставить перекрытия и следить за ЦН. Это будет стоит десятка тысяч рублей и никто за такое не возьмётся. Это неделю машину мучать.
