Из-за чего не жрёт воздух?
m54
Вот скажите мне.
Скромный (не фанатичный) запил ГБЦ по правилам не может же ухудшить продуваемость, по сравнению со стоковой кривой гбц?
трава
Вот скажите мне.
m54
заканчивать траву курить один флуд идет от тебя !выпей водки лучше полезней будет
Kompressor
СТИ3 валы моментные.(городские) Фазы для дозарядки маловато, увеличим перекрытие для настройки, потеряем дозарядку.
Для двигателя 1.7 валы будут низовые,более с ровной полкой момента,более городской вариант.Для более верхового варианта,нужно поднять СЖ не ниже 11.2.
Чем больше открываем впускной, тем лучше и на низах и на верхах.
Открытие выпускного может влиять и так и этак.
m54
У самого Закиева Димасика такие валы стояли.
Тут согласен.
СЖ кстати около 11.3 по проге rdvsproj.
Купил я валы позлее, 10,05 которые. Накоплю денег - буду ставить. Работа, блин, стоит немало.
Kompressor
Тут согласен.
У Закиева на таком же конфиге 1.8?
У друга моего на 12той 1.6л такие же валы,воздух 440.
Да обидно будет если дело не в валах было.
m54
У Закиева была 21103 84/129/82,5, немного драб гбц, сти-3, свр. Почти тоже самое, что у мя.
Ну по ощущениям машина едет бодрее, чем 21124 мотор с такими же валами и СВРом.
При этом у меня в машине околло 100кг балласта зимнего, а 12ка с пустым багажником.
Если не в валах, то в гидриках. Буду менять валы поменяю и гидрики.
m54
Выписал на бумажку оставиеся варианты возможных причин.
1. Надо ставить паук 4-1 (51мм в финише), вместо плохого 4-2-1.
2. Замена гидриков и распредвалов.
3. Дроссель 56мм вместо нынешнего 52мм.
Ascari
Волгодонск, РО
на такой мотор и такие валы 4-1? мало того что в пике врядли много получишь пользы, так еще в середине провал какой нибудь выползет)
m54
В городе была пригнанно-купленная в Тольятти 2110 124мотор валы брагин 9.8, сток ресивер и 4-1 паук. Собиралась Брагиным в том десятилетии. Ехала очень бодро и ровно с низов до 7000.
Может и в пауке дело.
Kompressor
Сегодня крутили валы у друга,фоздух больше 450 не вырос.
вот спеки авто
21124 низ сток,головка точеная(без фанатизма)клопы сток.
выпуск весь на 60мм 4-1MG-RACE,задняя банка сааб.
рес 128 без дудок.распредвалы СТИ3.перекрытие впуск 3,2мм, выпуск 2,7мм.
Едет все это дело с 4500 до 7500.
m54
Перекрытия потрясные.
Тут 2/2 и ХХ только 1200об на 1,8литрах. А у вас небось 1000об на 1,6 литрах.
Или у меня поддельные сти-3 или вообще невезёт по жизни так.
не везет.
у нас с перекрытиями около 4мм были хх 1100-1200 на объеме 1.7
хотя машина работала даже на 600 оборотах)))
пс. валы не сти.
Kompressor
Да 1.6 пихло,хх 1150. все четко работает и валит,программа не онлаин притом.
m54
Не бывает так, чтобы на 1600см3 с такими перекрытиями был ровный ХХ 1150. У меня на 1800см3 еле-еле 1100 вывели, когда перекрытия соотвтетсвуют серийным меткам (по единичке максимум).
Если только у вас ALF 1:13.3 - но это же жуткая вонь сзади будет!
У меня на ХХ ALF 1:14.2 - и сзади всё чёттко, никакой вонищщи.
bladerunner
Раменское
Меняй настройщака на твоем обхеме такие детсвкие валы должны иметь около стоковый хх.
m54
Околостоковый ХХ возможен на больших перекрытиях, только если задать смесь не беднее 1:13.5! Нафига такую вонь разводить?
У меня всё честно на ХХ, смесь заданная 1:14.4, по ШДК 1:14.2. Можно во дворе спокойно стоять и не травить детей на игровой площадке.
