Из-за чего не жрёт воздух?
ncsa.ar
m54, на каких оборотах проверяешь? Можешь скинуть лог обороты/ЦН на полном дросселе (хотя бы в столбик через 500 об)
daulet
А что с цикловым, на каких оборотах валится? Какое предельное значение? Валы обмерял?
Kompressor
Позвонил двум настройщика - сказали, что нельзя мне ставить паук 4-1, да ещё 60мм, если я использую валы не более 290 градусов. Будет ещё хуже.
А я вот когда причину искал мне сказали наоборот настройщики.что выпуск не подходит,звонил в Волгодонск и в Ростов на дону, душит выпуск.не дает раскрыть валы.Продувка слабая или резонанс.Еще как варик валы.не настроены,не те перекрытия под твой конфиг,попробуй покрути чисто выпуск, шестерню сдвинь и не разводи по отношению к впуску..
Вот как выглядит результат "замера компрессии" на моторе, когда СТИ-3 закрыты до перекрытий стандартных шестерен.
Руки не доходят доехать померять тоже самое на злых перекрытиях.
Пока сёдня варили резонатор, ездил на только одном пауке в магазин.
Ничего не мешало газам вырываться наружу. И опять тот же МРВ. Только шум, треск и агонь.
а сжатие, простите, в каких единицах там на фоте?
m54
Сёдня капитально прошерстили всё.
Проверили демпфер, заменили на цельный. Проверили метки - всё ништячно. Давление в рампе ништячное.
Цикловый расход воздуха 470-560 в диапазоне 3300-6300. После 6300 цикловый стремительно падает и при 7400 равняется 400 или около того. Я на первой странице же писал что как с ЦРВ и МРВ по оборотам.
Сегодня заметил, что у меня на конец глушитель приварен уголок от приоры диаметром 44мм. Может это критично душить мотор?
Логи щас невозможно снять. Настройшик и его компания собирают классики 16V с огроменными улитками. Все увлечены сборкой и жаждют настройки своих мегамашин.
cafu
Тольятти
врятли, это выпуск, по себе сужу, по давнишнему конфигу, был всего лишь приорониз, башка сток, рес 128, валы 10.05 нуждин, выпуск стингер, банка сток, перекрытия 1.5 всего, МРВ был 420-440 стабильно
m54
Если бы был резонанс - был бы махонький Цикловый Расход Воздуха.
А он стабильный в широком диапазоне.
В общем буду брать валы 10.05/283.
rams
Ростов
ездил на таких валах, сток банка их душит что пздц. ставил сток банку, что бы пройти ТО, мотор становился хуже стока во всех режимах
m54
Глушитель то есть.
От турбовой ауди и средняя часть от ситроена какого то.
Думаю пока, какой удобнее поставить будет.
Kompressor
Глушитель то есть.
Ну пробуй,а так больше не на что думать,остается валы или выпуск.
Гидрики живые?
daulet
Есть мнение, что тупо ГБЦ сдувается, думаю нужно портировать ГБЦ.
m54
Т.е. головка распилена Денисом так, что работает хуже стока. Да нуууу, бред какой то. Люди на сток головках вваливают по 500кг воздуха в мотор.
Гидрики живые, долил масла до MAX и потише стали работать.
Выхлоп, валы. Посомтрим что будет.
iron194
Воронеж
Кстати а тут кто нибудь спрашивал про пружины клапанов? Седла просажены? Пружины какой пробег имеют?
daulet
голова пилена, выхлоп не запирает, во впуске уверен, тогда поробуй другие валики поставить.
m54
Закрыл на зуб выпуск. ХХ стал ровнее, картина МРВ не сменилась.
Будто где то стоит отсекатель - нна тебе 370кг и не более.
Выходит хоть совсем закрой валы - будут те же 370кг, т.к. отсикатель отсекает.
Пружины и гидрики имеют пробег 37000км.
Будут лишни 10 тыщ конечно куплю валы другие.
fatal58
Да спроси у кого нибудь на пару деньков валы с фазой за 300. Поставишь, посмотришь результат. Просто была история на 8кл моторе, мастер мотор М2 ехал с 6 и до 9 на обьеме 1500. на 1600 он начинал ехать раньше.
WhiteClub
Гидрики живые?
подскажи пожалуйста чем могут грозить мертвые гидрики?я на прошлой вроде странице вопрос задавал, но никто не ответи;фазы уходят?
Думаешшь стоит попробовать ММ 48/52? Их хватит продуть такой объём мотора??
поверь мне, хватало и с лихвой, у нас такой мотор был на ребилде как раз после краша 84 колена, после сборки он вали просто замечательно, один из немногих атм которые реально городские и валят мама не горюй
