205/50 R15 на ВАЗ
nev
Ярославль
на приоре спереди 195/50 с проставками 10мм об лонжерон не трёт-без проставок при полном вывороте немного задевало
MichaiL
Владимирская область, Муром
у меня на 10ке при полном вывороте руля 195/50 ничего не терло вообще, с подкрылками
nev
Ярославль
у меня задевало за локер внутри походу - резиновый скрип+ подвеска пиленая !:wink:
TuninG
чо за необходимость руль до упора крутить?? ну трет и трет при полном вывороте,ничо страшного
неприятно вопервых
ну да, чо ео крутить, вон недавно тут выкладывали девку на 9 у нее ваще рейка оторвалась а она ездила, руль крути не крути......
От вылета дисков зависит трет или нет.
ну естествено!!!!
только если вылет не родной то руки надо как у швацнегера а то рискуешь на скорости на неровностях ваще или руль потерять или ваще без рук отстаться
TuninG
только в индюковой вселенной теряют руль и остаютца без рук изза меньшего вылета :)
maclein
Moscow
#30
Да не,я просто второпях дописать забыл,что ещё не ездил)
Я вообще написал к посту маклейна о том,что по его мнению нецелесообразно обувать 205 на 6.5 диск.
http://r16spb.ru/calculator/
Вбейте да посмотрите разницу, хоть и визуально будет незаметно но разница будет в управляемости, вхудшую сторону
#31
угу. только у ТюнинГГа с большой буквы ставят меньше вылет чтоб колесо не терло при полном повороте.
поставь проставку 15мм и порули по ямам и я посмотрю чо ты после этого скажешь
m54
195/60/15 6J встают на приоры без каких либо доработок, если у дисков вылет 29..33.
Ставь 195/55/15 и не пожалеешь!
Bezbamperov
Ну объективно да.
Если рассматривать более конкретно по модели покрышек,давлению,итд тут уже возникают ньюансы,но вцелом согласен.В поворотах будет бОльший подлом боковины.
Для меня самый большой минус был в том , что клиренс увеличится на 5 мм))) В моём случае управляемость не критична,мне б до прямой доехать :grin:
maclein
Moscow
#34
Ну объективно да.
о том и речь смысл себе городить лишние проблемы (зацепы за лонжерон проставки и т.д.)
White
Пермь
#35
ну естествено!!!!
Если рейка сток то ничего и с 28 вылетом можно ездить. А вот если на 2,5 оборота то летом еще и без усилителя руля трудновато).
