Нужен Совет по гбц...
AgaT
Вот залез поменять маслколпачки, Рассухарил все клапаны, обнаружил что одна направляшка на впуске под замену(сильный задир), остальные в отличном состоянии, . Если менять ее одну - нужно подрезать седло и соответственно ставить туда новый клапан.
Есть Смысл подрезать все остальные седла на впускных и менять клапана или оставить их так как есть и не трогать :oops:? Пекусь только за то, что этот один клапан будет отличаться от всех остальных...
И На Сколько нужно вообще подрезать седла?? Непонятен именно смысл этого действия - тк в мануалах речь идет только о восстановлении геометрии седла клапана.
Головка 16 клап пробег 30 тыс. один раз менял клапаны уже на ней - гнуло
Валы будут стоять 10.05 нуждин.. на гидрокомпенсаторах, пружины, тарелки сток.
Не отправляйте в топку в моторах разбираюсь, просто когда идет речь о своем авто интересно выслушать мнения со стороны тк люблю все делать капитально, но экономично.Прошу поправлять и давать аргументированные ответы.
VladTM
а как связаны задиры направляйки и геометрия кромки седла?
garik33
да,и как эт подрезать седла?,зачем?,самому интересно
Vendentto
По вопросам в Личку!!!
Хрен с ним с задиром, если он не мешает ходу клапана. По процессу надо, выбить старую втулку и запрессовать новую (стандарт или ремонтую, мерить надо)
AgaT
да никак не связаны..
А масло разве не будет поджирать, из-за продольного задира? И он мешает ходу клапана можно конешно поработать разверткой но увы хочу чтобы было идеально...и вы хотите сказать, что можно тупо поменять направляшку и ничего не подрезая притереть клапан?? Геометрия седел сейчас с завода и меня вполне устраивает (рытвин и трещин нет на притирочной кромке 45 градусов) Вопрос то в другом - зачем некоторые просаживают клапаны специально? Ведь они это делают не для того чтобы восстановить геометрию седла....
odolen
AgaT, седла просаживают для того,чтобы компенсировать неполную базу валов. При замене втулки надо нарезать фаски на седле заново,дабы обеспечить соосность.
Foxskyline
+1 соосность залог здоровья ГБЦ
Profi
Воронеж
Задир с чем связан? Возможно при вытаскивании клапана из ГБЦ процарапали самостоятельно расклёпанными посадками клапана под сухари(распространённое явление). А вообще есть регламентированные зазоры клапан/втулка,если они в допусках,то возможно менять ничего не стоит. С чем связана смена сальников? Мотор потреблял масло? В граммах на 1000 км сколько? Только после ответов на вопросы можно сделать вывод-нужен ли ремонт головы...
odolen
есть какой-нибудь способ извлечения таких клапанов,без причинения вреда втулки :-|?
iron194
Воронеж
Могу предположить обработать аккуратно маленькой шарошкой торец клапана
AgaT
задир связан с тем, что развалилась свеча, и фарфор от нее каким-то чудесным образом попал в направляшку - до сих пор не могу представить как это так и почему не повреждены сами седла а только направляшка и ножка клапана... также он отломил кусочек поршня и залегло одно компрессионное кольцо, но опять же без последствий Следов задиров на цилиндре нету.... после этого случая я сразу же мерил компрессию и результат - везде было по 14 очков кроме там где случилась эта беда - там была 11.
Вот про соосность я и подумал...
DJKJLZ
если не давно все менял то.я бы сделал так:
кинуть 1 новую направляйку с азотом
1 б.у. клапан завод
1 сальник (новый)
10 сек . притирка.осмотр поясков.проливка.поехали.
garik33
точняк,согласен,,,а почему бу,новый че?
odolen
garik33, бу проверенный уже,а новый и оборвать может..видимо поэтому.Может еще какие причины есть)
Profi
Воронеж
А у нового может канавки расклепать под сухари...А каждый клапан елозить наждачкой,что бы без убийства вынуть-геморно,да и душе спокойней-не оторвётся при пуске...
garik33
Хрена се,даж не задумывался об обрыве...несколько раз собирал на новых клопах
1 б.у. клапан завод
1 сальник (новый)
а чо у меня у одного азота в гараже нет?) у всех я смотрю азот есть да?)
Клапан сменить на бу, а по направляйке нужно смотреть насколько сильный задир и износ,может и оставить её, развёрткой пройти,после замены направляйки обязательно проверить соосность,и делать вывод просто притирка или на станок резать седло. это по фэншую, а по гаражному тупо притирать пока не притрёшь. В езде и ресурсе разницы не будет.
AgaT
Кто ставил клапаны SM? Отзывы в студию...
