Нужен Совет по гбц...
DJKJLZ
а чо у меня у одного азота в гараже нет?
в гараже вряд ли есть у кого
а в продаже 3 дня в неделю.60р-литр
накопил гемора.подготовил и можно за день два(дольше не хранится) все по запрессовывать.
Sergrey
Иваново
Кстати заводские клапана смотрятся облегченными по сравнению с АМР.
из балонов колёса не заправляешь ? )) при нагреве головы на ура хватает и углекислоты ... но можешь попробовать продуть втулку из балона с азотом ;)
п.с. ну и потом народо рот не раскрывать а быстренько ...
Ascari
Волгодонск, РО
достаточно ровные клапана из того говна что есть на рынке, amp вроде тоже ничего. но лучше бу заводской найти.
амп металл говно. расплескивает по канавкам сухарей даже на сток моторах. достается как правило вместе со втулкой потом. это касается и 8в и 16в. см неплохие клапана, из 8кл СЗК (самара) ничотак. во всяком случае даже переточенные в сопли ходят и не отваливаются
DJKJLZ
какие баллоны? азот в термосе"жидкий",не продуть а окунуть и подержать пока не перестанет кипеть.)))
а по теме,кто менял направляйки на мерседесах знает.что после них вазовские просто залетают
вот в 124
вот в 124
жидкий сложно хранить и найти не всегда есть возможность ... в баллоне азот под давлением как и углекислота ... при испарении потребляют тепло ... не догоняешь ? продуй через втулку углекислоту из баллона и посмотри ... с азотом также ... кстати некоторые материалы не стоит в азот окунать ибо свои свойства и структуру они теряют ...
KGM
Парни эту голову на люминь сдать или можно наварить и шлифануть?Походу иза косяка на блоке потихоньку прогарал.И на 210км взорвался бачёк сод.
KGM, "Будешь жарить шашлык из этого невеста, не забудь пригласить..."
а по делу) наварить и отфрезеровать и никаких проблем, алюминий же
superRPM
г.Балаково
#32
жидкий сложно хранить и найти не всегда есть возможность ... в баллоне азот под давлением как и углекислота ... при испарении потр****ют тепло ... не догоняешь ? продуй через втулку углекислоту из баллона и посмотри ... с азотом также ... кстати некоторые материалы не стоит в азот окунать ибо свои свойства и структуру они теряют ...
Тогда баллон с пропаном дешевле всех.
KGM
На фото выше есть коцки на блоке выгорать начало именно там +и болты прослабленные были.Фрезернуть его или закинуть 12 ю прокладку ?Снимать блок чёт не хочется...
