подключение доп приборов autogage
maclein
Moscow
#61
nickflip
Санкт-Петербург
#62
резьба маслофильтра для таза не 19, а 3/4 дюйма, вот поэтому и не мог найти..
помогла табличка
да и шаг не 1.5, а 1.6 судя по таблице..
в итоге :
1.проставка 3/4" 1.6мм
2.дтм
3.ддм
и все норм влезает и соединяется ?
maclein
Moscow
#63
помогла табличка
в итоге :
2.дтм
3.ддм
да, всё соединиться и поставиться, но я те говорю сразу этого того не стоит избавься от этих авто гоги и купи с эбея нормальные показометры
Ты без форума и на калькуляторе уже посчитать не можешь, да?
19.05 и 19.00 - некритичная разница, нормально все завернется.
maclein
Moscow
#66
autometer gauges, STRI (лично юзаю),Summit, ну это касаемо не дорогих бюджетных, можно и дефи найти по вменяемой цене, главное чтоб они были механические и со своими сенсорами.
О, интересно!
Есть ли какое-то у тебя расхождения в показаниях между штатными ВАЗовскими приборами и этими, дорогими? Т ОЖ, к примеру, сходится? Было за что платить?
а вот этим можно будет обойтись вместо проставки маслофильтра ?
http://www.bibikar.ru/shop/index.php?productID=781
и влезут ли в нее сенсоры автогоги с ебея ?
Они тоже есть на ебее. около 30 баксов. Даже с выходами для турбины сразу есть. Умиляют на этом фоне "расиянские" цены в 100-ку баксов.
maclein
Moscow
#70
О, интересно!
Т ОЖ, в доп датчиках нету, так что за это сказать не могу, у меня стоит буст, егт, давление и температура масла, кажут чётко и адекватную инфу.
nickflip
Санкт-Петербург
#71
купил сенсоры для давления и температуры. давления как с ебея.. а температуры вот такой
перепробовал наверное все возможные схемы подключения показометра, подсветка есть, а стрелка не двигается...... датчик рабочий, сопротивление 100 и меньше - горячо, 1900 датчик холодный.
от показометра температуры 5 проводов.. 2 черных, 2 красных, оранжевый и зеленый. толстые черный и красные - подсветка, проверял их отдельно. если тонкие красный и черный запитываешь, то ничего не происходит, а на толстых - подсетка загорается. а дальше уже по какой только схеме не пробовал подключать остальные 4 провода.... в итоге показометр так и не заработал ? может у кого-то есть скан автогоги, где показана схема подключения ?
отталкивайся от того, что датчик (терморезистор по сути) соединяется последовательно с прибором (индикатором), эта цепь запитывается "+", через
резистор на массу стекает ток, который измеряется индикатором.
Соотв, ищи куда изначально приходит "+" питания цепи датчика, стекает ли
с датчика на минус ток.
3Dfx
ТЮМЕНЬ
#74
Черные вместе на массу. Красные вместе на плюс. Зеленый на датчик. Оранжевый воможно на плюс.
Не забывай массу с датчиком соеденить ;)
3Dfx
ТЮМЕНЬ
#75
Тонкий красный и оранжевый, это зажигание и скорее всего от габаритов притухание подсветки
maclein
Moscow
#76
nickflip
толстые красный и чёрный это постоянные плюс и минус, тонкие красный и чёрный на зажигание (чёрный тонкий на массу)
зелёный на сенсор при этом есть очень важный нюанс корпус сенсора должен быть запитан на массу, оранжевый на подсветку.
maclein
Moscow
#77
вот такая проставка и видишь на ней есть винт для массы
Gorech
#78
попал тут мне в руки такой вот гаовский тахометр
..а попал без схемы подключения, посему хотелось бы уточнить что и куда подрубать.
4 провода, красный, черный, зеленый и оранжевый
красный и черный понятно - питание +12 и масса, а вот куда подрубать зеленый и оранжевый хз, экспериментировать не стал так как сомневаюсь что это говно имеет какие либо защиты..
предполагаю конечно что оранжевый это подсветка(подрубать к габаритам), а зеленый низковольтный вход сигнала с мозга, но хочется узнать наверняка ;)
Kost9nTVER
Правильно думашь так и есть также подключено было....
