Настройка турбоваза
Статус
sharky
Mikle написал(а):
Угу, на классике такого не получишь при 9 сж. А какой расход воздуха? Мощность?
Любой первый раз попавший на базар сразу узнает сколька в тазу Фокса сил, там даже красненьким напысано :lol:
Pugnator
Вот так биммероводы решают вопрос с выдуванием прокладки =)
artem1324
Народ подскажите через СМС диагностик увидел у себя на турбо мотре Грфик датчика детонации
1- на ХХ детонации нету.
2- при езде и нажатии на газ до 3.5тыс. об такая вот фигня дальше не крутил
Это детонация или как это нармально подскажите ? график уже в пейнте начеркал, но он похож
andruBRC
блин помогите пожалуйста - никак не могу настроить машину (1,6 + 16кл +TD05+ДМРВ) поставил форсы 431, никак не могу настроить хх в онлайне, заводится - сразу набирает 3000 сбрасывает и глохнет, заводишь, педалькой обороты с 3000 плавно сбрасываеш и на 1200 секунд 20 держишь после этого работает на чуток плавает хх примерно на 50-100 об. онлайником уже все параметры перепробовал. Мож кому симптомы знакомые?
RXO
на ХХ воздух из bov вылетает в обход дроселя - расходомер сходит с ума и льет в котлы. Крути смесь и углы на ХХ, РХХ на побольше наболтай, желаемый ХХ тож на 1500об. Либо делай байпасс, либо мап прикручивай. Расходомер гумно :)
andruBRC
шо такое bov блоу оф чтоли так отда же воздух на хх. ещё нюанс когда всёж хх начинает держать в районе 1100 датчик давления турбы показывает разрежение всего -200.
Andy_Frost
Что за валы, что за система, блоу, байпас, ДАД, ДМРВ?
Похоже что неверная уставка РХХ задана и коэфф переходных режимов.
race74
Про ХХ читай здесь http://oktja.ru/forum/index.php?showtopic=21748
Pugnator
Есть у кого тарировка ДТВ по каталогу Бош 0 280 130 039?
zoool
Ярославль
race74 написал(а):
статья хорошая, давно прочитал.
АффТару:)
Разряжение вроде ничего. для настройки холостых все таки надо помучаться:) Софт то какой хоть?На чём настраиваешь? Расход воздуха какой показывает и какой в колибровке на холостых?
artem1324
лаунч - Это что такое ? есче ланч контроль называют как то так Объесните плиз ?
race74
Это автоматическая стартовая програма.....жаль на январе 5 ее еще не реализовали(((((((
andruBRC
настраиваю онлайником автоэлектриковским, да нахрен плюнул на всё решил разобрать завтра весь мотор - буду искать почему давление масла лезет. сегодня настроил - заводится и на хх вроде работает но после того как прокатился -расстроился , давляк даже если на 4-й в натяжку мотор пускаешь растёт как тахометр и помоему предела, думаю что всё же прокладку дунуло из цилиндра в сторону масленного канала. Вот такая ЖОПА :cry:
Возможно в вашем колхозе так и есть. В нашем же есть 4 автомобиля на январе 5 где это реализованно в полной мере.
andruBRC
нет но там и без датчика видно из мотора со всех щелей масло прёт пох герметик и прокладки всё мокрое весь мотор в масле.
race74
Если учесть,что ЛС46 есть у тебя и пары избраных,то получается КОЛХОЗ ВЕЗДЕ!!!Надоело эту тему обсасывать....
Статус
