Температура выхлопных газов
gleb1985
Шатки
Стоит датчик температуры выхлопа сразу после турбины в даунпайпе если ехать без буста около130км-140км в час то температура держится 480-500 градусов если нажать на педаль то подымает до 750-800 сбрасываешь падает на 500градусов (Вопрос это нормальная температура или многовато? ) да если пыхтеть по пробкам то держится 300-350гр.
после турбины это у тебя не ЕГТ , а погода на Марсе ))) . В зависимости от режима разница может отличаться от реальной температуры до 100-200 градусов (после турбины в режиме "тапка в пол" ЕГТ значительно ниже чем до турбины)
ЗЫ: поршни плавяться при 1150-1200 , верхний предел ЕГТ около 900 ИМХО
бляяяяя
опять все то же самое...........
tzar
Дабы не плодить темы-кто какие сенсоры юзает?
Я так понимаю это отдельный сенсор+прибор?
Feisar
Мурманск
угу аналогично и почему то ничего с ним не происходит - выплюнуло только один раз когда открутился крепеж.
gleb1985
Шатки
посоветовали поставить после турбы бывают случаи когда отгорал
Feisar
Мурманск
что ты им после турбы смотреть то собираешся? вроде выше уже писали, почему его туда ставить бредовая затея. Температуру выхлопа ты не прикинешь, типа после дауна 100 градусов накинь - так как нет прямой зависимости, на разных моторах, коллекторах и турбинах, будут совершенно разные значения в плюс.
А если боишся что отгорит - ну наверно как там наши пиндосские соседи по планете говорят: "Дерьмо случается..."
Lotus
Точно либо ставить до турбы, а если стремает то луче не ставить вообще...
турбина помимо скорости газов отбирает еще и тепло нехило
физику забыли совсем чтоли?
газ совершая работу теряет температуру причем очень сильно
правильно - зависимости там нет почти никакой которую можно было бы применить чтоб узнавать т на входе в турбину. потому что на разных режимах по разному теплообмен происходит
мало того что газ отдает т совершая раоту так он еще и расширяется и изза этого тоже остывает
Vermilion88
я так понимаю датчики egr ставят для того чтобы не убить турбину и движок?
по идеи можно на грани настроить смесь, чтоб не богатило сильно очень...
при верно настроенной смеси ничего не убьется и так
ANT25
Воронеж-Москва
Не фига подобного! Моторы прекрастно валятся на нормальной смеси.
И работают на не нормальной.
В Воронеже на этапе я ездил на надуве 1.9 и смеси 13.2-13.4. Форсы кончились, а надув убавлять не хотел. Так что нет никаких аксиом. Одно слово- теория.
мда...
такой буст и 13,2 смесь.
если запас по степени сжатия есть, то работать будет, причем мощность будет на ура.
ежели звенит, то у тебя только валить угла и смотреть на то как коллектор будет светиться ярче солнца.
ну или воды заливать много, или воды с метанолом, тем более у тебя как раз бенза мало )))
