Плохо раздувается турбина
gnom
катали с шдк. Сейчас с настройщиком проблемы некоторые. Либо писать онлайн заново у другого настройщика, либо ждать старого неизвестное количество времени...
Особенно, сейчас:)... когда у них очереди по 2 месяца:)
di2zy
нужен настройщик, у которого на крыльчатке не будут видны такие следы после 20 тыщ пробегу...
yka
привет мне кажется это выносной рдт тебе турбину задефил,у меня стоит такой же после небольшого вваливания давление падает на 0.4атм я это спалил потому-что я мониторю давление из салона.
di2zy
всё больше вариантов за едостаточность топлива. Решено, скоро вытащю манометр на лобовик и прокачу. Не пойму одного, почему настройщик ничего не сказал по поводу недостатка топлива.
Кстати один раз насос ничайно словил пустой бак, может это его и убило?
valera102
di2zy, Ну а свечи то какого цвета.
Может я где что упустил но я так понял без ДТВ настроено?
di2zy
Без ДТВ настроено да. Свечи стояли нжк7, отписывали на них при 1.3 бара. После 3х месяцев езды свечи начали срать на 1.2 бара. Поменял недели три назад на ик22, пока не выкручивал не смотрел.
valera102
А почему без дтв,смеси то завясят от темперетуры или я ошибаюсь может.
У меня отстроено на трс 237 дад дтв лаунч стоит,такая крылчастка может стать от лаунча. рдт сток штатный проблем ни когда небыло.
di2zy
лаунчем не баловался. на старт отсечка стоит 5500. После праздников едем с манометром и на корректировку с ДТВ.
valera102
Ну если смесь беднит то свечки белые.Как ни крути тебе ехать щиться
di2zy
Всё верно Валер. Скоро поеду узнавать. Может и валики стоковые заодно поменяю ;)
Shalfey61
Ростов-на-Дону
по крыльчатке хорошо видно ,что ее поломало.настройка тут не при чем.
на скоко я знаю лопасти керамика.
даже если металл потек(что просто фантастика),покрути турбу,слизывание газами где будет????аа??
не зависимо от обогащения смеси она не в коем случае не должна поплавиться!так что это почный бред!
я только увидел плавления,остальное разглядывать времени нет(жена дергает))))
:-D:-D:-D ты хоть определись
motoiron43
Кировская обл. г.Кирово-Чепецк
да я тогда бухой был,не помню ни хера и походу попутал)))
лично при мне было такое раз,при замене коллектора,крыльчатку коробило также,толькопо внешней окружности
di2zy
Сегодня выкрутил свечи и снял даунпайп чтобы глянуть всё ли норм там. Вот что увидел, свечи вроде как новые горячка начинает светлеть, что мне не очень нравится.
di2zy
Shalfey61, Как раз сегодня снимал коллектор, смотрел ;) Фотки не очень удачные, но можно немного увидеть что прокладка продувалась на 2 и 3ем цилиндре. В багажнике валяется, потом сфотаю нормально.
Крыльчатку тоже глядел, вот что наглядел ))) Вроде всё нормуль.
di2zy
Кстати заметил такой момент, что после того как поменял прокладку под коллектором после наддува типа 1го бара, датчик буста показывает разряжение -1бар (раньше больше 0.8 небыло)
андрей230
Липецк
посмотри невывернулась ли гофра на даунпайпе.у меня был такой секс вывернулась внутреняя оплетка на гофре .выпуск закрался дырлчка в 2см. выходит на буст также а плтом плавно и егт в небеса. третий случай у нас в этом году.
di2zy
ох етить. Вот тока у меня нету гофры на даунпайпе, только в начале середины гофра небольшая стоит. Вообще выпуск гавно на 51 трубе, кривой косой, в одном месте заужение есть на сток трубу с флянцем. Могёт плохо раздуватся из-за таких бед?!
