Помогите разобраться с КПП!
amax1583
Парни, подскажите!
В общем установлена корзина 2112 +50% по Весиковской схеме. Подшипник выжимной тоже ВИС с усиленным корпусом. Вилка удлиненная на 35 мм и усиленна. Пробег на данной сцепе 12 тыс.км.
Недавно появился скрип в районе вилки сцепления. Скрип был очень сильный. Появляется он в конце хода педали сцепления (нажимаешь скрипа нет, начинает отпускать в конце скрип!).
Снял пластиковую заглушку, которая держит верх вилки, промазал графитовой смазкой и из шприца полил трансмис. маслом. Также снял резиновый пыльник вилки и туда тоже один шприц влил.
В итоге педаль стала легче и тише работать, но после 10-15 выжимов опять скрипит в конце!!
И еще момент: в конце (20-30 мм до крайнего положения) педаль становиться жестче и скрипить.
Ума не приложу, что там может скрипеть. Выжимной может скрипеть??
SaWJET
А лапки были смазаны под выжимным при сборке?
amax1583
Собирали в сервисе, думаю что смазали. 12 тыс км ( с января масяца) все было ок и ничего не скрипело.. Думаешь просто снять коробку и промазать лапки?
amax1583
* Думаешь НУЖНО просто снять коробку и промазать лапки?
Night_Spirit
Белгородская обл.
На счет лапак думаю бред. Так как усилие большое и смазка на такой малой плоскасти не удержится. ИМХО
А как тогда смазываются скобы суппортов и им подобные?
что именно смазывается на скобах?
в суппортах смазываются только направляющие и то не литолом))) и закрываются герметично резиновым колпачком)
направляющие колодки смазываются, только в жигулях) в иноведрах есть специальные пластинки
смазка на лапках не задерживается! от того и приходится вилку менять из-за того что лапки истираются
нет тем более в конце отжимания педали эти лапки скрипеть не могут!!!
и сам выжимной скрипеть не может на направляющей
У меня скрипела бобышка троса на лапке. Смазывание помогло ненадолго, там действительно смазка быстро выдавится. Но после скрипеть перестало, лишь противная отдача в педаль от трения бобышки ощущалась.
amax1583
Сегодня на холодную с утра сел - ничего не скрипит, доехал до работы опять в конце выжима появился этот скрип! Если резко педаль отпускать то скрипа нет, если плавно отпускать -есть!
Неужели на самом деле скрипит сама корзина?? Причем только на горячую..
Haman
Белгородская область.
У меня тож немного скрепит когда бросаешь сцепу,че ток не делал. Купил новый трос,промазал его,трансмисионым маслом,заменил пластиковую втулку на педали где трос одевается, ее тож смазал графиткой, вилку в каробке тож смазал на втулках, направляющюю выжимного тож мазюкнул,подшибник выжимного разобрал набил смазкой, СКРЕПИТ! Ща коробка в гараже на столе лежит,соберу че нить буду думать по устранению скрипа.
Haman
Хрен его знает, мож правда карзина подскрипывает! И во время скрипа такое чувство будто педаль рывками,мелкими отпускается.
amax1583
Есть такое! В конце, когда скрип начинается, педаль туго идет, можно сказать очень мелкими рывками.
Вот что там может скрипеть?? Две пружинные диафрагмы между собой?
Такое ощущение, что подшипник выжимной к валу в конце хода педали прижимается из-за того что вилка кривится.
Вилка ровно должна стоять? У меня когда снимал заглушку пластиковую, чтоб промазать вилку, ось вилки гуляла по отверстию, т.е. не жестко сидит, приходилось руками вилку по центру отверстия выравнивать чтоб заглушка обратно забить.
SaWJET
Я последних лет 10 всегда край лепестков корзины чуток графиткой мажу. И ничего у меня не скрипело ни разу кроме троса, и то тогда в спешке пришлось возле магазина его менять и пролить перед установкой не представлялось возможным.
amax1583
Haman, Друже, напиши потом здесь отчет, если победишь эту хрень!
SaWJET
Когда заглушку ставишь у всех коробок вилка пляшет и приходится центровать, так что тут причины скрипа нет.
amax1583
SaWJET, в каком именно месте мажешь? По периметру в этих местах?? :
[/URL][/IMG]
