Парни, подскажите!
В общем установлена корзина 2112 +50% по Весиковской схеме. Подшипник выжимной тоже ВИС с усиленным корпусом. Вилка удлиненная на 35 мм и усиленна. Пробег на данной сцепе 12 тыс.км.
Недавно появился скрип в районе вилки сцепления. Скрип был очень сильный. Появляется он в конце хода педали сцепления (нажимаешь скрипа нет, начинает отпускать в конце скрип!).
Снял пластиковую заглушку, которая держит верх вилки, промазал графитовой смазкой и из шприца полил трансмис. маслом. Также снял резиновый пыльник вилки и туда тоже один шприц влил.
В итоге педаль стала легче и тише работать, но после 10-15 выжимов опять скрипит в конце!!
И еще момент: в конце (20-30 мм до крайнего положения) педаль становиться жестче и скрипить.
Ума не приложу, что там может скрипеть. Выжимной может скрипеть??
