чеховская восмерка видео
mixer
koosok написал(а):
А я использую такеи свечки вот это свечки и приход на них на много больше!!! http://www.ngkntk.de/1458.0.html
4500 за свечку но это не везде можно и по 2300 за свечу нати!!!
брали такие не дороже 4 000 руб. за 4 шт.
koosok
значит не такие это не возможно!!!закупка 2300 за свечу,в москве по 4500 за штуку стоят!!!
mixer
точно такие же написано NGK 11. без электродов.к нитросу более стойкие вроде как .
LambadA
Курск
Подтверждаю как раз такие и именно девятки выходят по 1000р за штуку (внешне по крайней мере один в один), только каталожного номера я не вспомню...
mixer
сейчас выход из 10 сек. на тазу не является чем то не досягаемым.если поставить большууую турбу на 1.5л и снять 800-850 сил можно будет подобраться к фсв(к 9 сек.) раздуть ее не проблема-N2O рулит. как думаете такое возможно???
mixer
BGRC написал(а):
10.003 и 10,379 это пропасть! с такой разницей ехать нельзя нужно либо тупить на некоторых заездах или тапку в пол не давить
10.078 в краснодаре. тапка давилась в обоих случаях . что скажешь?
классик
столько стендовых сил снять легко, даже 900 или 1000 :lol:
реальных 850 сил это фантиастика , это под 10 к оборотов и буст 3,3 -3,5 бар (тоесть ф1 середины 80) :roll:
но те моторы на гонку ... и подлиннее
maks2101
maks2101
Тоесть насыпет, кучкой шестерен, валов и кусков корпуса!
mixer
RS-TUNING написал(а):
42 гаррет + Закись = 1000 сил.
самое разумное раскрутить нитросом турбу.ехать на нитросе до полного буста потом без нитроса.если сам мотор выдержит 850 сил то при весе таза эвики прикурят по полной. ну а с кпп вопрос решаемый.
Jakus написал(а):
500 сильные эво из 12 выезжают, а в этом хорошо если 350 есть.
это ты ща сумничал или ч0?
насток улитке снимается 400+
а там не ток улитка валы и прочее прочее))))
Jakus написал(а):
12.6 стайдж 1 ево едут, как раз сил 350-370
а что зависит тока от сил время квотера? а какже кпп резина вес водятел?
вообщем дела там такие. мощность судя по конфе - к 500силам. но имхо не едет оно на них. в чем проблема знать не могу. может ездить пока не научились)
знаю другой эвик тож к 500 ехал лучшее 12.2 вроде.
tip
а что если не раздувать а додувать нитросом, т.е. Когда турбы будет не хватать давить нитрос? Турбине тяжело будет?
