Хочу установить два модуля зажигания 2112
у меня комут при -30 по транзюку выгорел ... зацепив катушку ... но всё равно это вышло дешевле нового модуля ...
kostia2
Все говорили что ИКЗ лучше - теперь божья искра лучше , вас не поймеш . Как проверить без осцилографа ИКЗ ?
кто и когда это говорил?????
проверяется в камере под давлением - когда искра начнет пропадать но это хреновый метод
на старой работе была такая камера ... но она вроде быстро озоном насыщается и... и там половина новых свечей начинают шить ... да и если на старой свече электроды механически зачистить(алмазный надфиль) и зазор выставить то один в один как новые ))) тогда правда иридиевых почти не встречал ... ))
а зачем тебе минуту их гонять - трыкнул секунду и всё.
к тому же можно сделать с протоком воздуха из компрессора - так еще реалистичнее будет.
там сама камера в которой смотрелось всего 3-5 кубических см объёмом была ... еще из минусов там свечи закручиваешь холодные ... а однажды столкнулся с тем что на холодную свеча работает а на горячую плохо.... стал мерить сопротивление(с встроеным резистором свеча) - на холодную (точно не помню) около 5 килоом а на горячую тупо обрыв и всё ....
