Хочу установить два модуля зажигания 2112
аааааааа. ну тогда пробуй. только сначала провода все толстые проведи по питанию, по цепи катушки, поставь кандюры, тогда реально будет толк
8888
тимашевск
ок,спасибо
у меня на столе тот же модуль ри 13 вольтах и 3 мс заряда без всяких изьепств выдает искру такую как у тебя с двумя мз.
насколько понимаю, автор проводил эксперимент при одних и тех же условиях (одно и тоже напряжение и одно и тоже время накопления) и разница есть. А представь если на сдвоенной катушке при 13 вольтах выставить накопление 3 мс ?
Вот только у меня вопрос насчет ВВ проводов, как они уживутся с возросшим в 2 раза напряжением (питающие провода можно поменять без проблем, а вот ВВ провода на 40-50 кВт найти это уже проблема ИМХО)
ЗЫ: а если сделать сдвоенные катушки из 2х бошевских от волги которые, то вообще будет бомба.
А не надо ставить два коммутатора на одну катушку (т.е. всего 4 коммутатора) или 2коммутатора по 2 выхода которые? Ведь коммутатор теперь должен зарядить две катушки?
8888
тимашевск
всего 4 коммутатора нужно на две катушки, пробывал один коммут не вытягивал
funtik
Йошкар-ола
ну на корче у нас стоит сток модуль 2110, строчит иногда но не всегда при расходах 1400кг и давлении больше 2 бар.
наконец то ты лошара понял, что на стоковом МЗ2112 всё прекрасно работает , и не надо ничего мудрить...
не надо.
одна катушка - один коммутатор
две катушки он не осилит - ток то в два раза больше - недозаряд будет и вся идея похерится
под одной катушкой имею ввиду одну обмотку
ну так я и говорю, что надо 4 коммутатора или 2 по 2 выхода которые.
А что насчет ВВ проводов, долго они проживут с таким напряжением?
8888
тимашевск
ты имеешь ввиду два двухканальный коммутатор? насчет вв проводов незнаю, это и было поставлено на классику проверить его в живучести и не е.....т ничего
8888
тимашевск
на автомобиле на котором просто катушка от калины и божья искра в моем исполнении при давке 1,4 проблем нет. вернее проблема есть - на медных вв проводах в салоне ноутбук перестает работать. но это уже другая история
у меня стояла калинокатушка с коммутаторами и нечего не строчило на 9500об, надув 2бара, расход воздуха 1800кг, т3т4,свечи ик27,это уже от себя- и машина ехала 12.5с стрит, можно конечно оставить и это, ну думаю стоит заморочиться с другим з!
да, я имел ввиду, что если делать две катушки, то надо или 4 коммутатора одноканальных или 2 коммутатора 2х канальных
8888
тимашевск
да нужно четыре коммутатора, или два двухканальных, еще есть четырех канальный с ауди А3 1.8турбо, лежит у меня, ну что то доверия у меня к нему нет, сильно смущает после его вскрытия! ну атак думаю 4 коммутатора астро или энергомаш будет намного надежнее
tehno-lada
Тула,Косая гора
Лех,нормальные свечи уже давно пришли.По этому ни при каком давлении ничего строчить не будет.
лучше взять астро и удалить лишние контакты у микросхемы и задать время накопления 3.8мс при 14 В :)
