7 ряд на турбо!?
PauL
Думаю что заведомо надежную весчь не сделали бы разборной.
Т.е. краш этого железа по всей видимости запланирован изначально,иначе все понакупят мегарядов и доходы от продаж иссякнут!А так народ купит рядок на таз по мощнее и поломки там будут соответствующие,ведь вваливать на нем будут от души)))
Как я понял он разборный не по причине ненадежности. Цитата:
если посмотреть на первичку обычного сток ряда или любого тюнинг ряда то на 2 передачи со стороны 3 будет видно что зуб мельче и тоньше чем со стороны первой т.к. пройти нормально нельзя мешает шестерня 3 передачи в усиленом ряде эта проблема отсутвует
SaWJET
В коробках старых Гольфов и Пассатов первичка наборная )
KMS
Белгород
#47
У меня стоит ряд с наборной первичкой уже 2 год все ок)) обычные первички долго не ходили )) усиленную первичку даже в руках приятнее держать)))
SaWJET
А фото ни у кого нет наборной вазовской первички?
Night_Spirit, он не изменился т.к. с этой первичкой работают стандартные шестерни... изменения только у зуба третьей передачи, зуб не сужается в районе 4ой передачи
выше бладераннер писал...
Night_Spirit
Белгородская обл.
#54
Надо сегодня посмотреть что там за заужения на 3й передаче....Думается что при нормальной подготовке корпуса обычный ряд тоже будет жить (имеется ввиду на тех же мощностях что и "усиленный").
Night_Spirit, да полюбому, тоже сегодня померию кстати)
BaxBani
А маховик какой лучше ставит? сток или легкий?
вчера померил тупо штангелем, не увидел сужений) никаких)
мерил на первичке 12ого, 8ого и сток ряда
чо-то там 4,6 - 4,7мм мерил только вторую передачу!
что не так сделал?
Night_Spirit
Белгородская обл.
#59
что не так сделал?
Я не мерил,но никак не могу допереть как вообще можно сделать эти "заужения" на зубонарезном? Спросил спецов-заводчан,они только пожимают плечами.
bladerunner
Раменское
#60
Многие ряды, в частности 7 ряд делаются на зубодробильном станке, не нужно читать между строк, это не на всех рядах
Вот усиленая первичка, усилена она довольно посредвено, но щас разговор не об этом, на между 2-3 здесь не пройтись зубонарезный, поэтому 3-4 съемная на усиленых рядах, возьми вруки первичку обычную 7 ряда и увидешь что на шестерне 2 передачи ближе к 3 зуб немного мельче в диаметре и тоньше, обусловнено имено зубодробильным станком. Просто первичку сделали такой как она должна быть, на 7 ряду некоторые передачи помоему 3(точно не помню) работает на обычном чуть ли не пол модулем, на усиленой просто модуль шире, и она разборная все.
