а с каких праздников там лоад в кПа? он всю жизнь в граммах в секунду был.
Maxi, это нагрузка движка. Это вроде карта из эво мозга. Я просто думаю себе делать такие же карты или всё же по смеси делать 12 на 1.5 бара буста ?
чем он буст видит? там дад только на японках и редких америкосах.
короче карты ниачем без реального лоада - логи надо по лоаду. а там хер знает нормально или нет. смотря где когда...
turbovaz
Пермь
нет коррекций нет!
не по воздуху не по жидкости была задача проверить разницу в мощности при разных температурах двигателя без коррекций уоз.
почему нужно доказывать что их нет.вопрос закрыт !!!!!!!!!!!!
Лоховые калибровки - в нормальных все коррекции очень корректно прописаны.
turbovaz
Пермь
нет коррекций нет!
а может падение мощности связано с тем что небыло корекций? Может для того чтоб не падала мощность на более горячем двигателе смесь надо поджигать позже?
Интересует ворпос. Можно ли в ТРСке сделать, чтоб при принудительном ХХ отключалась топливоподача даже при сбросе газа с маленького % дроселя?
К примеру, еду с горки с оборотами движка 2500 и дроселем 10% и потом не выключая передачи сбрасываю газ и чтоб в этот момент отключалась топливоподача, можно так сделать?
Если да то какие "+" и "-" с точки зрения экономии топлива?
Monster
Можно, но обороты отключения/включения должны быть не около ХХ, где малый МРВ, иначе будет дергать на входе/выходе из этого режима.
а где именно выставляется зависимость от дроселя, а то у меня сейчас отключантся только если дросель было более 40% (примерно)?
