m54
Уважаемый Maxi
С чем может быть связана коррекция УОЗ до 14 единиц* (отскоки) в 4-ом цилиндре в диапазоне 2500-4000 об/мин?
Может это быть ИКЗ или свеча. Или наиболее выероятна проблема с мотором?
*14 единиц в СМС-кой диагностике J7OLT.
Уважаемый Maxi
Или это тупо детонация, не приходит в голову такой вариант?
m54
Детонации нету вапще. Что известный настройщик, что другой известный, что местный говорят одно - или выше компрессия или ИКЗ или свеча.
Компрессия? Как так? Я КС в гбц выравнивал до идеального расклада по горшкам. Поршни одинаковые все.
Было время отключался 4ый цилиндр - катушка вырубалась. Но "прожёг" её и ща сне отключается.
Свечи визуально одинаковые.
Ресивер равнодлинный, всем цилиндрам воздуха достаётся поровну.
odolen
Собираю легкую атму на дмрв..стою перед выбором какой дмрв лучше 037,116 или сименс газ, сименс ваз(классика)?Который из расходомеров понадежнее будет-то?
ANT25
Воронеж-Москва
Тоесть, ты просто не можеш понять почему у тебя моск познит зажигание? А отключить нельзя, что б не познило в этом диапазоне?
Ох..енный софт.
ANT25
Воронеж-Москва
Макси, почему лс1 нельзя поставить на постоянку? Всякие там фольксвагены ездят с шлз в стоке и нечё. Я лично 50тыщ проехал на одном зонде и он жив до сих пор.
gen
Россия
116 или 037, 116 ставь
Софт ИОЛ , прошивка ТРС 239 . Можно ли сделать и если да, то как, чтоб при малых дроселях отключалась топливоподача при принудеительном ХХ?
Нижняя граница отключения топливоподачи стоит 1350 обороотов, верхняя 4500 оборотов. Когда дросель 40% и больше и обороты 2200 то при сбросе газа до 0% на включоной передаче и дет отключение топливоподачи. Если же дросель меньше 40% то несмотря на то что обороты 2200 отключение топливоподави не происходит при сбросе газа до 0% (само собой что на включоной передаче)
m54
Замерили сжатие по току стартера.
Цыфры на картинке.
Что делать? Разброс 1 единица это много или мало?
m54
Плёнычный сименс 20.3855 (-10) ставь. И подключай тамошний ДТВ.
Если Я7.2, то в проводке есть подход к ЭБУ, если Я5.1 то тянуть проводок.
потому что ты разницы межу LC-1 и ЭБУ фольксвагена видимо даже не замечаешь.
tmbix
tmb
у лс-1 есть же контроллер, у которого есть два аналог. выхода
0-1 В , 0-5 В
почему нельзя ?
может объяснишь всем.
tmbix
tmb
может всё дело в том, что матрицы его понимает только тогда его на ком вешает?
а если в ЭБУ прикрутить не понимает ?)
m54
Можно купить и ездить с инженерником всю жизнь.
Инженерник неизнашивается от езды.
Цыфры на картинке.
Меня лично настораживает что там пара совершено одинаковых цифр.
Ощущение подгона под ответ. Я не верю что цифры одинаковые в двух парах цилиндров сразу. Так не бывает, какой-то разброс в паре обязан быть все равно, хоть 0.1.
Что за комплекс, как измеряет?
может ты перед тем как ерунду писать будешь хоть в инструкцию от матрицы заглядывать? матрица понимала LC-1 как угодно когда никакого SPT в проекте не было! а по цифровому каналу LC-1 вообще только V46 понимает.
m54
Бош МоторТестер http://www.di-zel.ru/equipment/enganalyzer/fsa760/
Так я не абы как собрал мотор, а приводил КС в гбц к одинаковому объёму и одинаковой "усадке" клопов в сёдлах.
Вот как протяну Январик 5.1 и приеду к те летом настроиться)))
А то ишь настраиваешь всяки Турбо-Субаро-Тазы. Надо и простые ТАЗы настраивать... :cry:
