tmbix
tmb
опять.
так почему нельзя подключить?
я понимаю, что перед матрицей даже мотеки и тд. нерво курят.
опять.
подключить можно ЭТО НЕ НУЖНО!
через 5 лет поймете сами.
m54
Вот как протяну Январик 5.1 и приеду к те летом настроиться)))
Я не занимаюсь настройкой. Или ко мне - это в Москву? :)
Sorry. Думал, что цитировал Макси.
Я5.1 однозначно к Макси поеду, т.к. LS-ка лучший софт для гражданского таза. Настраивали пару раз мне на TRS-ке - туфта туфтой, машина не ехала.
Повторюсь - атмо на дмрв.
Может турбы и валят на ТРС-ках, но там же дад-ы.
tmbix
tmb
ну как всегда непонятный ответ.
тогда что случиться? быстро умрёт датчик == пофиг.
мозг с ума сойдёт ?)
какие ещё причины.
какие ещё причины.
а что ты хочешь получить присрав к мозгу лямбду?
и что мешает то же самое получить НЕ ПРИСИРАЯ ТУДА ЕЕ?
tmbix
tmb
Maxi, чтобы мозг реальную смесь видел, а те та что в проше.
т.к. смесь может уходит. или я не прав ?)
Ты все никак не вкуришь, что цилиндрам глубоко похеру, по сигналу какого мозга (и мозга ли вообще) и какого софта в них ссут топливом и поджигают искрой. Макси отличный пример с кнопкой на замыкание форсунок приводил. Если машина не ехала, то проблем может быть только 3:
1. Железо говно;
2. Собрано кривыми руками;
3. Настройщик лох.
Правильно спроектированный и собраный прямыми руками атмодвигатель поедет и на сток. софте, если правильно настроить.
1. Железо говно;
3. Настройщик лох.
+100500 красавчик прям в точку
m54
1. Железо говно;
3. Настройщик лох.
Единственное, что гавно - ресивер. Только лишь из-за него машина не едет.
А всё хвалят этот ресивер, мол 170сил с 1600см3 снимают.
ну например, чтоб уйти от плавания смеси на ХХ . К примеру по мере прогрева подкапотного смесь плавает на ХХ от 15.5 до 13.5 . Присрав ШДК можно от этого уйти ИМХО
на больше половины настраиваемых турбо машин вообще не возможно регулировать смесь на ХХ по нижнему диапазону форсунок. а а остальных смесь не плавает вообще при правильном выборе лага. что еще?
race74
Новороссийск
если тебе надо на ХХ и ЧН смесь регулировать ,достаточно будет и УДК.
Только Макс правильно сказал,оно нахер не нужно и работать правильно не будет на форсах >300сс
Уж если ты так загоняешься то твое спасенье это два ряда форсунок, например 107 и 431 или другие варианты
Мне надо на хх смесь 15.5 , а удк будет подтягивать к 14.7 и к тому же в трске есть косяк, при подключении удк не работает нормально кондеционер.
У меня мотор 2.4 поэтому максимальная производительность форс на которых возможно нормальное регулирование у меня несколько выше. На 750сс у меня получилось при смеси 15.6 при 750 оборотах - время впрыска 1.8-1.9 мс , что для синих субаровских форс нормально имхо
Т.е. на 750 сс синих субаровких форсах на моторе 2.4 не добиться стабилной смеси на ХХ ?
Причем тут дады не дады?
Твой настройщик на ТРС-ке просто не умел ей пользоваться! Я знаю людей и машины, которые на СМС сранном настроили отлично ( в мороз заводится, и все такое прочее - все отлично на ура). Потому что у них в башке нормальное понимает, что они хотят достичь. А ПО - лишь инструмент.
А уж на ТРС настроено столько машин, если если на ТРС не настроилось то вывод "настройщик - не умеет ей пользоваться" просто однозначный.
А вот когда настройщик не понимает, чего он хочет достичь инструментом,
то это "мартышка и очки".
Я не жуткий защитник ТРС-ки прям уж, но если на ней не могут настроить машину, то видимо это показатель уровня настройщика.
+100500 Техника в руках индейца-кусок железа
