3Dfx
ТЮМЕНЬ
Забыл! я ж спросить зашел! :)
Если в логах OpenDiag вдруг проскакивает нулевая строчка, т.е. данные по нулям.... В общем, в момент пуска всё нормально, только к газу притронулся - вылетает ошибка датчика фаз, отскок УОЗ падает на -12* и не поднимается. Ошибок по датчику детонации не появляется. Что это? Уж не искра ли шьет и сбивает поток данных? И походу БОШа в аварию роняет?
odolen
Ребят,а какое обычно бывает разрежение на хх на валах ~280 гр с перекрытиями 1-1,5 мм? 55-60КПа мало??
Geor
Нормально. Только если по даду строиш минимум квантования не увеличивай на малых дросселях оно меньше будет.
odolen
Спасибо за мнение)) Точно нормально? А то меня сомнения гложат,что надо искать подсос:neutral: ....
ncsa.ar
поставьте большие форсы, и проблема квантования ДАД внизу будет упираться в минимальное время впрыска (если это время выставлено адекватно форсункам).
m54
Купил малопроизводительные форсунки, а у них сопротивление 15.2Ом.
У стандартных 502ых 12.7Ом, у 831ых 13.1Ом.
Вот и не знаю, можно ли такие (15.2Ом) ставить в ТАЗ?
Добрый день, возник вопрос. Имеем, турбомотор + ИОН + ТРС239.
Выкатывать лучше "БЦН по давлению" или "БЦН по дросселю" . И "Поправка ЦН от давления" или "Поправка ЦН от дросселя" ?
И какие флаги надо поставить/снять , чтоб каталось только "БЦН по дросселю" и "Поправка ЦН от дросселя" ?
Feisar
Мурманск
БЦН по дросселю и давлению если верно помню заполняются одновременно сами при активации галки БЦН в Автокоррекции.
чтобы только по дросселю - ставь во вкладке дад галку "попр ДР" ну и в автокоррекции ставь - "Топливо ДАД" и "БЦН". По давлению поправку нафик не надо - очень редки случаи когда смесь убегает на бусте, да и не выкатаешь ты ее нормально.
Feisar, я правильно понимаю, что лучше всего катать только "БЦН по дроселю" + "БЦН по давлению"+ "попрака по дроселю" ?
gen
Россия
всем привет, кто пилял волго форсы? интерисует их производитльность(сс) после распила, один говорит 630сс другой 570(сс),500(сс)?
Kompressor
Подскажите, Ширина зоны переходного режима на что влияет,в проге выставлено все в 1,есть смысл крутить этот режим? Зона экономичного выставлена в 30% до 4200 об,дальше 0.
di2zy
а зачем волго если можно пилять бош приоровские. Получается около 600 кубов. Если интересно в личку
