ncsa.ar
Нет
Смесь изначально должна быть откатана, а не подгонятся на каждом режиме
KGM
Парни.перешёл на мелкую улитку тд04л.При давке как на старой турбе можно ездить или обязательно катнуть?Или можно временно кататся?
если по железу ничего не поменялось и горячая часть улитки не повлияла на наполнение то выкатывать не надо, если до этого прошивка выкатана как положено, по дроселю. Если же были косяки по топливу и пришлось катать по давлению то после замены турбины опять на настройку ИМХО
KGM
Катали по давлению.Было всё нормально по смеси.Тогда Лучше подключить шдк проверить смеси?И можно откатать по давлению?Инжинерник есть.Как бы не силён в этом особо...
KGM
Есть обратка.А почему так хз....это настройщик уже решает.))
Kompressor
Вопрос знающим по ДТВ!
Авто ваз 2110 турбо,турбина ауди ккк,городской авто с давлением 0.6бар. Настройка по ДМРВ.Но еть один нюанс. ДТВ врезан перед дроселем. От ДМРВ отключен само собой.
Вопрос по корректировке УОЗ от ДТВ. Как правильно выставить от температуры??? +- и от куда.точнее с какой температуры воздуха валить уоз или подымать? и на скока градусов. Спасибо.
ncsa.ar
Эксплуатация мотора подразумевает его износ с уводом начальных данных.
опыт катания с ШДК (без ШДК регулирования, просто как будильник) показал:
1) перед пуском прогреваем датчик
2) LC-1 зависает просто сам по себе примерно 1 раз в 2 часа. Это однозначно ставит крест на ШДК регулировании, т.к. при зависании он просто секунд на 10 виснет в какойто одной смеси, а потом уходит в прогрев.
3) при отвалах на пределе УОЗ и степени сжатия датчик реально перегревается и требует остывания
Как на последние два пункта отреагирует алгоритм обработки АЦП января - можно догадатся.
если ты откатан по ДАД, то ничего кроме увода фаз ГРМ и процент проржавливания додыр выпускной системы на смесь влиять не будет. Остальные проблемы типа засорения форс, насоса, и пр.неисправностей - ШДК не решает. Если чувствуешь что чтото не так - не езди на бусте и гоу на диагностику. Также ничего не мешает в какомто тошнотворном режиме иметь включенное УДК-регулирование и посматривать за коэффициентом раз в месяц.
а не легче просто поставить будильник и иногда на него поглядывать?
ncsa.ar
serjj, я сомневаюсь в ресурсе сенсора.
и вообще когда LC-1 виснет приходится его выключать, включать заново (иначе неизвестно при какой он температуре находится и может сдохнуть) - зачем этот геморрой.
Это говорит только о том, что сенсор пора выбрасывать. С исправным сенсором лц-шка не виснет сутками.
ncsa.ar
его пробег не более 700 км!
да и както сновья он отвалы не любил!
в любом случае "зависший" сенсор, который все равно рано или поздно начнет дохнуть, при катании с софтовым ШДК-регулированием может натворить ужасных дел.
для будильника удобней АЕМ или Автометр , у меня уже 4 года автометр катается, пока всё ок.
В натуре?!!!!! А инженеры VAG не вкурсе!
Это еще что - у меня на рено LC-1 уже пробежала с 1-м сенсором 120 тысяч километров! только вот установлен он четко по всем требованиям (включая угол наклона).
Макс а чего тогда ты не рекомендуешь подключать ШДК LC-1 на постоянку к январю мотивируя что он не надежен?
Или я чего-то не так понял?
Monster
Конечно не так: он с недавних пор стал говорить глупости, причем даже на черное местами говорит белое.
Ты с ним поосторожнее ибо рискуешь стать видом топлива...
Через пару годиков поймешь.
Единичный случай ничего еще не доказывает.
Как например собрался компенсировать атмосферное давление которое компенсируется при калибровке ЛЦ-шки?
m54
Кто сможет объяснить чудо?
Наиболее эффективный разгон происходит рпи нажатии 65-70% дросселя. В этом же случае максимальный РВ зашкаливает за 400.
Если давить в пол - меняется звук мотора, динамика хуже, максимальный РВ не превышает 350кг.
Смесь по 66% дросселю стоит 13.11:1, в следующих точках (80% и 100%) положения дросселя 12.55:1.
Это ли не намёк на недостаточную проходимость выхлопа?
