KGM
Снял логи и интересная ерунда.После замены улитки на мелкую тд04л кетай.Поставил на него актуатор от старой турбы на 1,1бар.Абсолют 2,350 на 3650об.Расход воздуха 650 на 5300.загрузка форс 74%.Такое возможно?На старой уле при 1,1 бар 700кг и 95% грузились.
И выше 7000т не крутит как будто отсечка.На старой в 8200 крутил нет нет.
CraftMan
Такое понятие как КПД турбины, турбокарта с зонами КПД знакомы?
То что маленькая турбина является рестриктором - в курсе?
Ну и до кучи КПД китайских турбин палюбому хуже оригинальных б/у - зачастую.
KGM
Вот теперь в курсе.....))
Да и старая хоть и чуть поболее была но особо шустрой не была,тд04хл её не чувствовала.Вот и думал что не будет особой разницы.
boblrc
Волгоград
а там принцип другой совсем.
Макс,а как у VAGa вопрос с прогревом решен?Там-же авто сразу заводишь и поехал.А инновэйт греть каждый раз приходится,напрягает.
race74
Новороссийск
Думаю там лямда регулирование не сразу включается ,а при определенной температуре двигателя. А сенсор за это время уже успевает прогреться.
boblrc
Волгоград
Не,эт понятно,что не сразу.Я про то,что непрогретый сенсор в газах умирает.Или это миф?
ерунда это я уже 100 тысяч проехал на одном сенсоре в режиме сел-завел и поехал....
RSun
если у тебя с электричеством сильные проблемы то надо срочно ехать в гараж на минимальных оборотах
Так-то динамика сильнее роялит на низких оборотах и малых нагрузках, нежели на фуллтроттл.
odolen
Поделитесь кто-нить,пожалуйста, фаст версией i205дdm53 и картой для чтп для нее. Спасибо! Мыло osa1998@ya.ru.
62RUS
Рязань
2107 1.8i 8V атмо.
умер дмрв.
купил дад от газели 745.3829 (с двигателем 406) и дтв 21214 ITFSI-4 Нива-GM-Моновпрыск
прошивку буду использовать J5LS v4.3
подскажите характеристики этого ДАД и этого ДТВ которые нужно вписывать в прошивке. Никак не найду
Foxskyline
2107 1.8i 8V атмо.
умер дмрв.
ДАД Волга 45.3828 он же газель
Наклон характеристики (кпа/вольт) 20.9
Смещение (вольт) 0,332
А тарировка ДТВ обычно у Макса в прошивке если у него покупал
62RUS
Рязань
Foxskyline стыдно признаться но прошивка скаченная в интернете, поэтому есть сомнения по тарировке ДТВ
RSun
Есть сомнения, что программа вообще будет работать, будучи неоткалиброванной под наполнение твоего мотора.
62RUS
Рязань
RSun это понятное дело, прошивка рабочая 100%, а калибровать буду сам, нужно только узнать тарировку ДАД
Foxskyline
ну вбей характеристики которые я дал и проверь по логам...
дады на газелях все одинаковые...насколько я понял
bladerunner
Раменское
Наклон 20,9
Смещение 0,547
28 и 29 имеют разное смещение, 28 ставился на карб, 29 на инж, тарировки 29 выше написал.
