Monster
Может кто сказать какое время следования импульсов с ДПКВ при частоте вращения двигателя 6000об./мин.?Около 17 микросекунд?
Если ты задаешь такие вопросы тебе рано читать (за писать я ваще молчу) в этой теме... Ебаныйстыд.:neutral:
bibox
Monster, программа такое время в начале выдала.Ещё есть вопросы или замечания\предложения?
Monster
А без программы ты не умеешь делить 6000 на 60 и т.п.?
bibox
Monster, зачем 6000 делить на 60?Я ведь не просто так спросил именно про 6000 оборотов.1 сек делил на 6000.
Monster
Нет, не понял. Думаю дальше и без меня ты поделишь 60 на 6000 и узнаешь длительность сигнала. ;)
bibox
Monster,затроллил меня совсем.Ты бы лучше сказал как блок синхронизируется по этим отсутствующим зубьям.
bibox, что значит "как"? Детектируется отсутствие зуба (в аппаратке стоит детектор), процессор ловит этот сигнал, далее по неме ПО в процеесоре вызывает нужные ветки алгоритма. Что тебе даст ответ на твой вопрос? Или ты о чем вообще?
Про вычисление времени сигнала доставляешь, конечно.
Про что подробнее? Про детектор? Ты чего, издеваешься? Берется схема Января, она доступна, берется описание на микросхемы, они доступны, включается голова.
bibox
Вот ты бы взял и рассказал как и что.Я рассчитал 167мкс,программа выдала 17мкс,потом 120мкс и т.д. Вот я и спросил,вдруг счет идет по другому,а не 6000об./60сек,100об*60зубов,1сек/6000импульсов.
vint46
Курск
Все правильно. 167 мкс получается. Я бы на этом форуме такие вещи не спрашивал. Тут очень мало народа в теме. В основном, одни общие фразы и стеб получишь.
vint46
Курск
Доставляешь ты, с детектором в аппаратке. Там стоит микруха, грубо говоря, компаратор, которая подает сигнал на вход захвата процессора, а по сигналу на нем генерится обработчик прерывания.
m54
Как бы так выбрать смесь/углы на ХХ, учитывая что в ВМТ впуск открыт на 0.4мм, а выпуск полностью закрыт (запаздывание открытия ХЗ какое)?
Поставил смесь 15:1, уоз скачет 9.5-11 а машина тыр пыр (1150об) и пованивает бензом.
Есть ли смысл (учитывая такие перекрытия) совсем забеднить смесь на ХХ?
m54, Эх Сани тут нет ))) он бы тебе объяснил какие он смеси делает ... а то ты так уверенно за другую настройку говоришь, как будто видел калибровки в программе ...
