odolen
Фантазеров люблю.
Любые нормальные валы - и хх беднее 13 не возможен!
А уж форсы какие нибудь стремные - и по минимальному времени сразу 12-11 на хх..
нормальные это какие..по фазе?
m54
Фантазеров люблю.
У меня валы 274 градуса и прекрасно работает смесь 14,4:1.
Перекрытия где то +0.5/-0.1 или около того.
Пробовал смесь от 13.7 до 15.5, остановился на 14.4.
Sergrey
Иваново
Да чё вы глупости говорите. Прекрасно машина работает на ХХ на смеси 17.5:1.
Речь про атмо среднего форсирования, а не про корчи как у вас.
Ну если прекрасно на 17.5 к 1 работает че ж не сделал то себе такую смесь.А хуле экономия.То прекрасно на 17 работает то на 14 уж определись что писать то.
8888
тимашевск
При бедной смеси на хх в разжатом моторе проваливаются обороты при включении карлсона
odolen
то есть, если у меня с валами 290 гр на хх при целевой смеси 14,5 иногда бывают просеры в бедноту до 15,2-15,4 - это нормально?...или все же копать в сторону проблем по механике?
chipa
Фантазеров люблю.
Maxi, твои теоретические выкладки совершенно верны! Но (!) иногда бывает что на ХХ на широкофазных 14.4 живёт гораздо ровнее чем 13.2 , при этом и колдовство с фазой , не помогает.
Блин хоть бы какие умные книжки читали. так не было еще когда впрыска в проекте не было!
m54
17.5:1 работала на валах с перекрытиями по 3мм. Кстати обогащение до 13.3 не помогало никак. Сделали 17.5:1 и всё стало нормлаьно. Только побыстрее прогревается.
ппц вы жжоте.
если все исправно, в т.ч. шдк, то афр в любую сторону от 13 дает плавное ухудшение ХХ.
если у вас не так - у вас неисправно оборудование и настройку лучше на этом прервать.
chipa
Какие нах книжки. Я тоже рассуждал так. Но я тебе из практики написал , был такой случай, разбираться не стал почему так, неоднократно видел на форумах что люди именно на широкофазниках таки поступают.
m54
ппц вы жжоте.
На ХХ надо ставить 13 смесь? Это откуда такая рекомендация?
Валы 274градуса это почти сток валы - они прекрасно работают на бедной смеси.
Неровность ХХ у меня заключается не в смеси, а в том что впуск открыт, а выпуск закрыт наглухо.
chipa
да ладно лапшу то вешать. если валы установлены правильно, и они действительно 274гр.)что далеко не сток), то 800об. при 14.7 уже не будет никогда без пропусков воспламенения, а при 13.2-13.6 , будет ровный ХХ.
m54
Валы установлены на серийные шестерни, абсолютно неправильно. На рекомендованных 1/1 они вообще не едут. На нынешних 0.6/-0.1 валят. На злых 1.7/2.5 валят жесть как.
Ровный ХХ 950 только при рекомендуемых 1/1 и смеси 14.7:1. Всё что в сторону - тыр пыр.
Ну вот сёдня настраивал машину на валах. Их развели жесть как.
Делаешь смесь 13.5:1 и угол 18 - держит преемлемо 980, жрёт 1.5л/час. Делаешь смесь 14.3:1 и угол 12 - держит преемлемо 1090, жрёт 1.5л/час.
Ну и какая разница тогда?
m54
Вот если бы смесь 13.5:1, угол 16-18, обороты 1000 и жрала бы 1.1-1.2л/час - вот было зашибись тогда. С меня был бы подарок.
Кстати форсунки кончаются (7700об) при 340кг/час и 490мг/такт.
Похоже человеку поставили втихаря форсунки сток, вместо 107ых... Обидно!
Cаня лично мне настраивал в 2010 году и делал смесь 15.5:1 (трс софт).
В 2012 году Саня настраивал 21123 купе на зверски озлобленных валах и делал смесь 20:1. Я всё это видел!
Просто обоссаться :-D
опыта настройки хх нет особо, 1 машина на дросселях с широкими валами и моя турба на сток валах. смесь стараюсь на хх 14-15 и кручу как уоз так и положение рхх, на широких валах позднее угол опережения выравнивает работу мотора, вместо обогащения смеси.
m54
Опять мимо мозга мои слова прошли. Кто вообще увидел, какие у меня перекрытия?
Под них (кмк) нереально настроить ровный ХХ.
