epatazh
induke,
уговори меня подключить бачок омывайки, а то на улице грязно, а я без омываетля уже месяца два
Gooddron
Tyumen
induke,
Купи задний бачок омывайки от 2111 на 2 литра и запили его на ремень крепежа от хз какого то бачка классики вроде за моторный щит справа
epatazh
Gooddron,
именно так и думал сделать.
так то я повесил в багажнике. но тянуть провода туда ломает
salax116
Казань
Gooddron,
найди от старого запорожца нажную помпу и ставь его .помпу около педали сцепления и шланг в полторашку кинешь!!!
funtik
Йошкар-ола
Эта тема так то про настройку двигателей!
Индюк, про ковшики и прочее кухонное оборудование в разделе "шедевры".
dexmus
Полтава
Кто как борется с кратковременным (2-3 мин) обеднением смеси после пуска горячего двигателя после простоя 10-15 мин?
dexmus, сейчас опять всё начнётся по-новой ... по разным форумам уже это размазано вдоль и поперёк - в основном забивают и никак не борются, если строишь на TRS, то вот жуют - http://www.injonl.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=178
dexmus
Полтава
santos, я бы тоже забил, только вот в момент обеднения если нажать газ и отпустить стоя на месте мотор глохнет..
Monster
Кто-нить пробовал параллелить 2 (или 3) датчика детонации в "один" скрутить?
Или будет срань по итогу?
это (то что глохнет) говорит о не совсем правильной настройке хх
dexmus
Полтава
serjj, может и такое быть, я же не профессионал а так учусь пока. ХХ и вход в ХХ нормальный когда смесь не беднее 16... правда есть проблемы с ПХХ, когда тормозишь двигателем и обороты падают до примерно 1500 выключаешь передачу или выжимаешь сцепу обороты проседают до 600 (хх920) а когда двиг холодный может заглохнуть при этом
dexmus
Полтава
odolen, у меня дад и стоит галка "запрет адаптации положения рхх по GB", по моему минимальный расход воздуха через рхх не участвует
знакомая история, многие через это проходили ;) , у тебя софт лицензия иол+трс ?
участвует, но дело не в этом
dexmus
Полтава
знакомая история, многие через это проходили , у тебя софт лицензия иол+трс ?
Да какая там лицензия) Самодельный инженерник и софт не лицензионный. Хотя уже задумываюсь о прошивке trs, но она вроде отдельно не прдаеться
