m54
BombCreator, что то странно, да.
При 100% дросселе скока смесь задана?
BombCreator
Смоленск
ну не 14.7 же на мощностных режимах
Флаги комплектации-признак постоянного включения топлива (вкл)
Рабочие режимы-Состав смеси-ограничение состава смеси по температуре-Везде 14.7
Рабочие режимы-Состав смеси-для экономичного режима-Везде 14.7
Рабочие режимы-Обогащение по открытию дросселя-зона нечувствительности по дросселю-1
Рабочие режимы-Обеднение по закрытию дросселя-зона нечувствительности по дросселю-1
Рабочие режимы-цикловое наполнение-поправка циклового наполнения-Везде 1
Рабочие режимы-граница зоны экономичного режима-100
Отключение топливоподачи-обороты блокировки впрыска-выставить по желанию (Отсечка)
Лямда-регулирование-зона регулирования-везде 1
Лямда-регулирование-Число стабильных циклов для обучения-3.0
Лямда-регулирование-Градиент таблицы обучения-1.0
Датчики, механизмы-ДПДЗ-Положение открытого дросселя, таблица-везде 1.0
Датчики, механизмы-ДПДЗ-Положение закрытого дросселя-1.0
Датчики, механизмы-ДПДЗ-Положение закрытого дросселя, таблица-везде 1.0
Так делать не надо что ли? Я только учусь, извиняюсь за глупый вопролс:neutral:
m54
Состав смеси в МАТРИЧКЕ и ТРС один для всех режимов.
И подбирается он после анализа логов, после нескольких заездов.
И всё равно, выстроить идеально смесь-обороты дело 5-6 онлайн настроек.
А потом ещё с УОЗами шустрить.
Мощностной режим ставь
др 66% - 13,3 всю кривую
др 80% - 13,0 всю кривую
др 100% - 12.7 всю кривую
А там уже подбирай.
В Матрице таблица смесь-обороты не самообучается!
BombCreator
Смоленск
!4.7 это для УДК подготовлено походу.
То есть под матрицу с прошивкой вообще делать ничего не надо, кроме комплектации(датчиков)? Так что ли? Опять же, разве БЦН изменится от другой смеси?
Sergrey
Иваново
БЦН и поправка по идее должна быть одинакова.Но если катается с шдк нужды ставить 14,7 нет.
BombCreator
Смоленск
Логично, тем не менее, по ранее выложенному графику и так понятно, что мотор ТВС не потр****ет
Sergrey
Иваново
Так может ему топлива не хватает на 100 проц дросселя.И вся идея о одинаковости поправок только идея.???
