gnom
завтра будем пробовать, скачал и логворк и аемдату, шнур купили, завтра отпишу что получилось
Щас еще планируем АКМ прикупить, Ян писал что в нем есть встроенный софт...
Foxskyline
так Logworks это Inovate`ская программа...
как vint46 сказал не будет работать
m54
Почему все хотят схитрить?
Я поехал в Атомик-Шопп. Ель нашёл поворот этот у моста, где чух-чух сверху ходит. Приехал. Купил инновэйт кит за 7600р.
Или вам охото потом куча гемоора с сомнительными шдк?
RS-TUNING
177RUS
Я с него данные получал на сом порт rs232 в виде телеметрированных посылок в программу гипер терминал, в виндах есть, скорость передачи 19200., и еще выяснилось что он показывает в богатую сторону на 0.5 от AEM UEGO которая от инновейта на 0.5 богаче, тоесть от лс1 на еденицу богаче этот прибор показывает. По аналоговому выходу никаких помех нет. Для настройки бесполезный инструмент, на постоянное л регулирование подойдет, если его откалибровать тарировку по инновейту.
RS-TUNING
177RUS
АКМ поддерживает аем по ком порту.
Kompressor
Крутил сегодня Отскок угла в режиме ланч.
Так вот пробовал по разному. Сначала тупо выставил в 0, решил попробовать,так вот перестало стрелять и плевать огнем в трубу,отсечка мягкая получилась очень.
Ноль думаю не катит,попробовал весь график выставить в 36гр,как бы с этого начиналась кривая. Попробовал,стало все по другому.хлопки,огонь,очень бодро смотрится и звучит)). Но как то не то. Боюсь 36гр великовато.
rus-TEAM
Вопрос кто пробовал внедрить за место набора резисторов и галетных переключателей на лс-ке,просто переменный резистор на 1ком?Для смещения автостарата и буста?Прокатит?
а в чем проблема с резисторами и галетным переключателем? все это есть в любом чип-дипе
rus-TEAM
Да нет проблем Макс думаю поеду сгоняю за резисторами,просто на то момент когда искал в чип и дипе не было требуемых,просто интересен такой вариант,в принципе они же линейны но какая у них точность,ладно найду время съездить за резюками вроде появились в чипе.
вообще большинство переменных резисторов логарифмические. линейные довольно редки
odolen
Ребят, как сделать начало торможения двигателем более плавным, без клевка? Какие калибровки отвечают за это? Софт i205dm53.
funtik
Йошкар-ола
odolen, в стандартном софте, впрыск при ПХХ=0. Тебе надо либо постоянную подачу топлива включить , покататься посмотреть понравится или нет, либо перетечку при закрытом дросселе увеличить, с тех оборотов с которых входишь в ПХХ, это рекомендуемый расход воздуха на стандартном софте.
odolen
funtik, понял,спасибо...а УОЗ при отключении подачи топлива влияет на плавность входа в режим пхх?
m54
Влияет полная связка по УОЗ.
Уоз при том дросселе с которого бросаешь газ, и Уоз при тех оборотах, когда эбу считает что это ХХ.
Я убрал все клевки и рывки в любых вариантах полностью, подбирая все углы после отката топлива.
rus-TEAM
Вопросец формула для пересчёта статики форсунок под разные давления???Как посчитать
могу ошибаться, но надо умножить или разделить статику на корень из разницы давлений, то есть 3.8/3= 1.266 и корень из этого числа =1.125 на него делим или умножаем в зависимости от пересчёта.
