Twix
Дык всё просто.
Например дано, форсы льют 360сс при давке 300 кПа
Тогда для 400 кПа будет 400/300=1.33 Извлекаем из этого корень получаем 1.155 Новая статика 1.155*360=415.8сс
staist
Тольятти
При онлайн настройке можно ли увидеть по смеси что форсунки льют не одинаково или подтекает какая не будь? или всё же из-за того что шдк стоит уже в общем тракте то не разглядеть и надеяться только на опыт и интуицию настройщика.
да. я думаю нельзя
есть же конфиги когда в каждом ранере стоит свой шдк
RSun
Если какая-то форсунка льет значительно больше остальных, это легко определить по свечам.
kostia2
Даже если по очереди отключать форсунки и смотреть насколько падают обороты - это все поверхностно . По хорошему на стенде смотреть надо ,бывает форсунки на холостых одинаково льют , а на оборотах уже идет разброс (или наоборот ). Снять не так и долго их с мотора - зато душа спокойна будет .
Jenek
ценник такой процедуры вылазиет в покупку новых форсунок. При таком раскладе я лучше пролитые закажу.
Mig
Новосибирск, Первомайский район.
Вопрос к гуру настройки моторов
Возникнут ли проблемы при настройки мотора и какие есть нюансы , если собрано с двумя турбинами по последовательной схеме первая маленькая, вышла на нужный напор- срабатывает клапан и основная часть газов пошла на большую в обход маленькой + выхлоп с маленькой всегда в большую, забор только на большой воздуха и через маленькую давит в мотор.
Насторожило то, на выхлопе много всего нагорожено и не будет ли искажение смеси по лямбде от реального значения? после всех этих клапанов и двух турбин?
KGM
Вопросец формула для пересчёта статики форсунок под разные давления???Как посчитать
Например, если нам нужно увеличить производительность форсунок от 195 куб см до 230 куб. см,
То давление в топливной магистрали должно увеличиться с 3 бар до следующей величины:
Новое давление в рампе = (230/195) возведенная в квадрат * 3 = 4,14 бара.
kostya
Прошивка под сти 7
Добрый день!Незнаю в каком разделе написать.Может ли кто нибудь поделиться прошивкой под валы сти 7,или дайте ссылку где скачать.Огромное спасибо.
odolen
Ага..еще осталось узнать какой эбу, дад или дмрв и рабочее давление в топливной системе.
ну а чего?! нормально ... весна, почки набухают, валы с подъёмом 9.82 и фазой 314/308 в стоковый 1.5 вбрасывают, со стандартными форсунками ... и конечно же у каждого второго стоят такие же валы, на точно таком же конфиге, точно в одном оптимальном перекрытии, да ещё всё это обязательно настроено на ДМРВ и Январе-7.2 :) ...
под такие валы мотор желательно подготовить, чтобы поехало ... ну и настройка обязательна, а не "дайте прогу чтоб залить" ...
*** реально весна - один прогу под турбо до бара избытка на январь-7.2 просит, тут на конфиг национального класса просят ... однако :) обычно ещё "просители" пишут "скиньте по-братски"
odolen
январь 7.2 ,дмрв,регулятор сток.
могу свою скинуть...правда я катал ее для менее злых валов..но доехать до настройщика не торопясь, думаю, можно попробовать. Софт стоковый дм53.
ivan-racer
дравствуйте! Являюсь обладателем лицензионной версии ПАК "Матрица" и прошивок J5ls_l43 b J5ls_v43. Многие знакомые, которых откатывали онлайн, расказывали о трехмерных графика, которые меняются по ходу настройки, и какой-то бегающей точке показывающая настраиваемую режимную точку.
Вопрос: Где можно взять/приобрести данную программу (и что это за программа), если она конечно работает с ПАК "Матрицей"?
А то просто кататься и видеть логи, как то непонятно настроилось все или нет!
Сейчас смотрю параметры до и после настройки на нескольких вариантах!!
Помоги пожалуйста с этим вопросом![/QUOTE]
Phant0m
Санкт-Петербург
[/QUOTE]
Причём тут визуальная обработка данных и пак матрица.
Если ты хочешь видеть бегающую точку то тебе понадобится другой ПАК, тот который её отображает.
ivan-racer, трехмерные графики на настройке твои знакомые видели скорее всего вот на этом - http://almisoft.ru/j5olt.htm ... с матрицей, твоим инженерником и твоими прошивками официально не работает (если только карту никто не написал).
ivan-racer
Блин, так и думал, что это СМС. А мне оворили матрицей катали. Буду работать как раньше. А на V46 эта визуализация уже вроде бы есть?
