BombCreator,
... Небольшая поправка - выше писалось про НЕСТОК софт, на сток софте по данной таблице рассчитывается доп.топливо по изменению дросселя - берешь шдк, подключаешь, крутишь таблицу бцн и смотришь как меняется смесь на изменение дросселя в нестационарных режимах.
8888
тимашевск
BombCreator,
почему это на сток прошивке ,,бцн,, служит как ускорительный насос, на трс вроде тоже,еслИ не ошибаюсь!!!
Заранее извиняюсь за глупый вопрос, НО все же, для чего нужна таблица БЦН в прошивке? Мануалы к матрице, олту, стпро читал, вроде понятно написано, но решил проверить на практике- прицепил инженерник и на работающем двигателе установил все значения БЦН в "ноль", изменений в работе мотора не заметил, потом покатался полчаса с такими изменениями в прошивке, едет так же, как и ехала. Вот поправка БЦН очень сильно влияет на поведение мотора(как и должно быть). Мотор-2111, околосток, ДМРВ, одновременный впрыск.
Еще раз извиняюсь за многобукав :)
видимо мануал по прошивке не читал - в мануале по прошивке (в данном случае алгоритмам января) указано для чего и как работают почти все таблицы (ну во всяком случае основные).
BombCreator
Смоленск
Найти мануал на сток прошивку наверное будет нелегко, в дебри алгоритмов января не лазил, судя по всем мануалам при исправном ДМРВ эта таблица используется только для сравнения реальных значений с табличными(типа для диагностики состояния ДМРВ)
BombCreator
Смоленск
BombCreator, мануал алгоритмов в сток прошивке расписан в хелпе к любому ЧТП.
Я чуть выше писал
По мануалу из СТПро получается, что таблица БЦН используется для внесения корректировок в зоне барокоррекции и в зоне обратных выбросов
odolen
BombCreator, надо значит еще перечитывать, до полного просветления))
BombCreator,
Если на сток прошивке таблицу зоны барокоррекции на необходимых значениях оборотов и дросселя установить в -128, то в этих точках цикловой расход воздуха будет браться из таблицы БЦН, т.е. даже на сток прошивке можно ездить по дросселю, если использовать данный метод.
по каким всем?
BombCreator
Смоленск
Уже до дыр зачитал, все таки получается, что мотор едет по поправке ЦН, а БЦН используется для увеличения точности состава смеси, а также работает почти как ускорительный насос, верно?
BombCreator,
да, на стоке при расчёте циклового используется поправка ЦН, БЦН в основном при расчёте добавочного топлива при резком изменении положения дросселя, и для диагностики датчика скорости.
8888
тимашевск
BombCreator,
в смысле для диагностики ДС?
Прошу прощения, загнался немного - про диагностику датчика скорости ввёл в заблуждение, там участвует значение циклового наполнения, но не из таблицы БЦН ... был не прав, исправляюсь :)
в эбу подается 12 вольт и там происходит чудо... )))
ilkari, да нет Ильдар, 8888 правильно меня поправил, потому как я с ходу таблицу БЦН подмахнул к диагностике ДСА, запамятовав, что там просто берутся точки квантования по оборотам и дросселя, но не значения из таблицы БЦН ... глаз, как говорится - замылился ... Если понимаю, что не прав, стараюсь исправиться :)
Да что же такое?! :) в общем "по оборотам и дросселя", читать как - по оборотам и наполнению ... совсем подустал к вечеру пятницы ... Пойду футбол посмотрю, отдохнуть :)
Опять ерунда какая то - ну где там написано про точность? там вообще такого понятия даже нет.
BombCreator
Смоленск
А коррекция в зоне обратных выбросов и в зоне барокоррекции- это не поправка для смеси? Смесь-это же не только бензин, верно?
