rus-TEAM
в стоке, подача идет со стороны 4ц, входит в эту трубочку, и именно по этой трубочке подается к 1ц и уже оттуда по остальному объему рампы.
у тебя же, подача со стороный 1ц, на какой хрен там эта трубочка тогда?
подача стоковая в трубку не входит она расположена рядом с трубкой,специально думал ещё куда вваривать
rus-TEAM
хорошо от перестановки мест слагаемых сумма не меняеться какая разница от куда подавать топливо от1 к 4 от 4 к1,избыток в рейке одинаковый сечение не где не зажаты,так что всё гуд
подача именно в эту трубку.
вот так обычно делают, когда рампу не потрошат и эту трубку оставляют.
rus-TEAM
когда смотришь в отверстие стоковой подачи то видна трубка и обратная стенка рампы я к тому что не соединена она с подачей и смысла в этом не вижу,хорошо какие кокрентные недостатки?
а так же с новой подачи со стороны 1 форсы нет соединения трубки со штуцером там растоянии до неё порядка 2см с другой стороны тоже самое!
По поводу завоздушивания считаю полным бредом от куда взяться воздуху когда топливо подаётся под давлением,если только приёмник воздуха хапанёт,если и папал воздух он может выйти через трубку РДТ,
и тут уже все 3 форсы могут воздуха хапануть а то и 4
rus-TEAM
Это под выносной рдт,что кардинально измениться если даже с другой стороны сделать выход на рдт,ровным счётом не чего я считаю так)
надо завязывать тему засрали с настройкой)всем мир!
Машина же не всегда только по ровной дороге ездит - если на рыбалку куда нибудь по оврагам ездил то поймешь что это возможно. И еще - топливо в реку при больших расходах влетает струей и трубочка является направляющей для этой струи.
mOren
г. Оренбург
как быть с системой "без обратки"???
там ничего не завоздушивается даже в перевернутом авто...
Хороший вопрос. Но как правило без обратки ставятся на атмо на которых эти пузырьки на детон невлияют либо производительность форс должна быть оч большая чтоб все из рейки вылетало.
Напомните мне пожалуйста, управляющие вторым рядом форс на январе 5.1-41софт стп на каких контактах висят? Сделать сделал а как забыл ((( Да у меня блок перекроссированный под разьем мп7.0 и чет седня клапаном абсорбера хотели давляк по передачам разрулить и них.ера не вышло. Вот думаю че по гальванике проепал(((
maximalist,
... забыл дописать, клапан адсорбера сидит на 5й ноге, а теперь посмотри на каких ногах сидят форсунки второго ряда (выше) ... может в этом причина не работающего клапана адсорбера?
Да вот только что вкурил ковыряясь в старых записях что у меня на 5ноге форса висит))) Второй ряд то снял пока а в колодке блин висит ))) Аж в хелп полез )))
Спасибо SANTOS )))
Перецепил проводку со второго ряда на 5 ногу на клапан абсорбера - буст по передачам заработал - ))) вторая уже чет плохо втыкается ( на 0.87кг поставили видать погорячились), третья на 4+ 1.6кг показала и на четвертой в космос датчик буста улетел ( там на максимум в софте поставили пока косяки искали) и первый детончик на своем моторе услыхал ))) Будем смотреть теперь углы по наддуву и загрузку форс, чтоб мотор горкой не сложить )))
Вот еще ребус - при езде по трассе температура мотора меньше 95гр, коррекция УОЗ по ТОЖ начинается от 80гр и когда мотор выходит на высокий буст проскакивают кноки. А при температуре мотора 95-100гр кноков нет, но коррекция по ТОЖ такая же. Как это решить - медленнее разгоняться чтоли чтоб мотор нагреться успел? ))) Или это ДТОЖ на ходу обдувается и он врать начинает?
KGM
santos, Недавно при попытке отстроится под другую улитку велез баг.Выше 1.1 просеры.Да и таблицу рисовала неадекватную,резкая через чур.Первый горшок чёрная свеча остальные белые.Седня замерил компрессию 11 везде.Форса может переливать так?Снял их завтро проверю.Если льёт много в проге на него изменить статику или искать другую форсу?
rus-TEAM
Авто классика тд 05 20г трс3. софт лс-ка 43б
Откатывал смесь,ну собственно подошёл к той же проблеме что и сталкивался на сток валах, ДД лупит флаги обнаружения детона где по сути его быть не может,УОз и так завален ниже плинтуса,матрица пытается выстроить фильтры но что то это не помогает,кто как выходит их положения,при данных траблах?
Вариант №1-убрать отскок УОЗ по детону -но очково)
вариант №2 искать сверчка хотя не знается где.всё вроде как закручено.
вот лог http://файлообменник.рф/ktv90ljqipyu.html
http://radikal.ru/Img/ShowUploadedImg?id=7cd6415bd3c14ce1bbe95913a06dc963
до настройки
после
KGM,
ИМХО, правильнее - ровные форсы ... подгонять производительность форсунки поцилиндрово необходимо, если либо очень редкие форсы (т.е. нет возможности оперативно найти нужную), либо когда нет другого выхода (например долго ждать пока придёт нужная форса в посылке, а поблизости оперативно ничего нет).
А не пробовал переставить "переливающую" форсу на другой цилиндр, чтобы убедиться, что она переливает? ... Может чёрная свеча не от льющей форсы?
KGM
Нет не пробовал.Завтро пролью их раз снял и заодно при сборке поменяю местами.
