Gribus
santos, тот конфиг развалился, поэтому что там было хз. на 06 избытка цикловой под 900 был
vint46
Курск
Херню в зеленых коробках с лейбаком APS не покупайте, и брака не будет. За 6 лет из блистерных упаковок Энгельсовского завода ни одной свечи не выкинули. Установлено более 200 комплектов.
Andrey12397
вот именно ищю в блистерных упаковках Энгельс, другие а17 дерьмо
goldikc
Орел
народ хотя бы ответьте, при установки нива поршней 15 куб. в блок 2111 сток 1.5 об., с 16 гбц (пиленная увеличенные впуск и выпуск) а все остальное сток, и с модулем зажигание, сж естественно снижается до 8, , мозги я 7.2 - 81 нужно ли подправлять прошивку?, если да то помогите с этим
боюсь испортить движок
если что кто знает пишите в личку
FL1NT
Пермь
подскажите новичку, при движении накатом после 75 градусов ОЖ, обороты не сразу падают на хх, сначала на 1500, а при полной остановке на хх, до этой температуры при накате сразу на хх опускаются, в програмной части беда или механической?
RedZone
Казахстан г.Актау
настройка , в прошивке есть вкладка "смещение хх при движении" , хотя может и не везде есть она , ну проверить прошивка это или механическая часть можно путём отсоединения датчика спидометра ...если хх сразу падать будут то делай выводы
Foxskyline
обычно прибавка 100-150 оборотов
а тут 1500 держаться, хотя хз что у него в проге
FL1NT
Пермь
тут по нулям на всем диапазоне, и еще например если в пробке стоиш и с горы накатом едеш - обороты тоже поднимаются :roll:
FL1NT,
По j7es лучше здесь спрашивать - http://www.ecusystems.ru/forum/viewforum.php?f=14&sid=a922fc6d33ccca9aab1192525ffeea54
В ней там регулярно меняют что-то и переделывают, поэтому сказать есть ли нужный тебе алгоритм в текущей версии и так ли он работает как в оригинале - довольно тяжело, это надо постоянно тестить новые версии и проверять.
m54
В степень жатия 1:10.4 оптимально лить Аи92, если ездить обычно и не гонять, докручивая двигло всего в 7800об? Аи95 ужасно дорогой и какой то херовый совсем.
Foxskyline
не оптимально
