возможно какойто дачик коротит питание 5в на землю
у нас так бывает когда дпдз водой заливает
при этом замерь питание на всех дачиках - 5в должно быстрого
при этом сначала замерь относительно земли именно дачик а потом замерь поместив минусовой щуп на минус акума
а потом замерь так - плюсовой щуп на минус дачиков а а минусовой щуп на минус акума - должно быть не больше 0,3 вольт
если больше ищи где земля отгнила
а потом замерь так - плюсовой щуп на минус дачиков а а минусовой щуп на минус акума -.цдолжно быть не больше 0,3 вольт
Он мне кажется подключает что то не так или рльно масса отпавшая.
у дпдз 3 провода как и дад, +5в ,земля и сигнальный с подтяжкой на 5в, не замыкал 5в на массу,но есть подозрение что это убьет микруху.
Раз при подключении дад увеличивается ацп на дпдз,выходит что через провод массы идёт +*и раз ничего не горит, нет массы датчиков,точнее она очень плахая.
тогда почему всё работает не подключая дад? небыло или была бы плохая масса то не работали бы и другие датчики запитаные от этой массы
проводка после ребилда - она в идеале
вечером пойду пробовать тыкать тестером)
походу нашол в чом косяк, были перепутаны + и - на даде, думаю это и была проблема. в атмосферном давлении дад показывает 1.82в, надуваешь показывает больше, 5в чуть больше 1,5кг (можно сослаться на погрешность насоса).
напишу сюда. темы не хочется плодить
СОС)))) я ведь ваще с проводкой на вы
суть. ошибка ДФ.
контакты
А-масса=есть!
В-37нога,+12=есть!
С-8нога. вот её не было(( не прозванивался провод.
не веда прям на прямую ради теста с 8 ноги через окошко на фишку С кинул
фиг((( горит
ну думаю, вдруг датчик-чего ведь только не бывает. махнул, не помогло)))
валы сток, шторка на шестерне есть. они тож сток
мотор почти сток 1.5л на приоронизе +легкий запил гбц.
мозг БОШ 154 в отсечку едет 6200об
куда копать дальше?
RSun
Fevral86, с сигнального контакта датчика фаз (у тебя "С") протяни короткий проводок и воткни его в клемму возбуждения генератора (с гены ее скинуть надо). Покрути стартером. Если ДФ исправен, лампочка зарядки должна помаргивать.
Andrey12397
я до этого откатал по шдк, лично у меня шдк нет, поправка катал при 12.6 смесь держалась если я в карте сделал 12 значит она 100% станет богаче, завтра уже поеду с шдк попросил у одного гляну что там.
сегодня еще ездил смесь как бы типа 12 была, угол ронял пока флаг детона не пропал и он составил аж 7-8, я уже ниче не понимаю причем если угол 12 или 7 едет одинаково, на 7 градусах если до 180 разогнаться а потом остановиться улитка краснеет но не ярко.
далее останеться форсы пролить. форсы стоят CDH450 честно скажу не проливал, но сняты с контрактного мотора хотя это ничего не решает, если завтра будут смеси бить попробую взять на пробу пролитые 630 форсы подкинуть.
в общем прокатился шдк как и думал смесь в бусте четко 12.2 угол 14 делаешь 16 подзвянкивает, делаешь 18 вообще жестко звенит.
андрей230
Липецк
недолжно звенеть если степень 8 на угле 24 при 1.5 бар.гдето косяк.возможно с репером.углы неправильно отображаються.
aheadin
имею мнение не согласиться. Сами же понимаете что от наполнения и оборотов многое зависит. А 24 для 1.5 в любом случае много
vint46
Курск
Я не советую так делать. ДФ может ляжки обдристать от такой нагрузки. Осцилл в помощь, желательно 2х канальный. Ну, или, накрайняк, обычный тестер.
Виталь. а че на тестере ставить?есть напруга +5в и она будет менятся?
может пойти простая прозвонка(что б глянуть моргает или нет?)
андрей230
Липецк
Andrey12397
проверял уже 2 раза дпкв смотрит на 20 зуб в вмт, как бы если шкив был провернут то при угле 15 на хх был бы 20 её бы тресло я думаю от такого угла на оборотах 840.
по расчету воздуха жрет 700кг это нормально или мало? тд04л 1.6 валы 8.8 292 перекрытия примерно 1 на 0.6. есть еще возможность ввыставить валы по индикаторам но стоит ли?
по штангелю на глаз. не думаю что от перекрытий зависит детон
На глаз только Маша иплась, и та промахнулась. Если валы работают неправильно - это влечёт за собой неправильную работу ГРМ, и как следствие - худшую продувку камеры и большую склонность её к перегреву. Выстави валы нормально.
