KGM
По мелочи у всех помпажит.Если сильно не гуд.Настройщик подскажет тебе.
Кусок лога давай или скрин, где будет видно давление на ХХ и отвале на максимальном бусте (с положением дросселя, оборотами).
если у него глючил бы ДАД , то представляешь как у него ушла бы смесь на 2 кг буста
serjj,
Выше он написал, что у него в логах творится, я и попросил кусок лога ... Я пока никаких выводов не сделал, информации пока мало ... И самое главное, сможешь объяснить, почему смесь должна уйти на 2 барах и насколько?
ну прошивка выкатана по дросселю, дальше с ростом давления при обсчете воздуха в формуле учитывается это давление воздуха, так вот если МАП показывает 110 кПа , когда реально 300 кПа , то будет много неучтённого воздуха, и значит смесь очень сильно обедниться(так как воздуха будет в 3 раза больше чем насчитал январь)
Там она не просто обеднится - до 2 бар дело скорее всего тупо не дойдет, стрелять раньше начнет, чем успеет надуть.
ну да, там смесь далеко за 20 уйдет
Kompressor
Не увидел где это написано ...
ну если выкатано по давлению, то ситуация с обеднением будет точно такая же (так как вместо реальныз 300 кПа, эбу увидит 90 кПа)
Так и в чем касяк, меняли дад, меняли датчик буста ,в программе галочки правильно выставлены
А в чем собственно проблема? С учётом того, что с твоих слов, всё едет, просто в логе непонятные цифры ...
Kompressor
да в этом и проблема,едет нормально,просто хочется чтоб было все как у людей.
Если едет нормально, то проблемы нет ... Разберись просто что пишется в лог, что какой параметр означает ...
Точка время 38.641:
Обороты = 5793
Дроссель = 95%
Наполнение = 1536.33 мг/цикл, что характерно для 2 бар избытка для двигателя 1500-1600 см3
Расход воздуха = 1066.8 кг/час, что точно отражает расход воздуха от наполнения и оборотов.
Что означают параметры press=92.23 и press_rt = 221 - не знаю ... У тебя 2 датчика давления стоит? Какой ЭБУ? Какой софт?
Kompressor
