Kompressor,
опен олтом? просто екуедиту, а точнее логвьюверу в его составе, вообще всё-равно как назван тот или иной параметр, он просто показывает, то что ему подсунули (csv - это текстовый файл, в котором первой строкой как раз названия параметров идут) ... прошивка-то какая трс, лска, спт, j7es?
Andrey12397
подскажите если поправку катали при смеси 12.6 выкатали, а щас в прошивке поставлю 12 она будет 12 или опять с шдк надо? машина турбо, выкатана поправка по дросселю
андрей230
Липецк
если поправка выкатана то смесь должна меняться согласно желаемой.т.е
должно стать 12+-копейки
Andrey12397
подскажите смесь 12.6 на бусте 1.2 не бедновата? а то угол 15 и детон шпарит. степень в районе 8 улитка тд04, 16кл мотор валы 8.8 292 обьем 1.6. на 0.5 смесь 13.5 и угол 25 на 4500 и 30 на 6500
Детон прямо ушами слышно или ты по логам увидел?
BombCreator
Смоленск
Andrey12397
Бензин какой льешь? Может часть проблемы в нем? Заправку не пробовал сменить?
вначале был 92 потом сменил на 95 перестал звенить почти, поставил угол 18 и опять тоже самое
вообще посоветовали мне еще смесь поставить 12
Andrey12397
сегодня обогатил смесь до 12 звенит при угле 20, залил свежего 95 ничего не изменилось, уменшил угол до 16 уже по реже звенит, сделал смесь 11.5 и угол 18 звенит. Сегодня попробую проверить смеси по шдк раз, и вот думаю а может проблема в шкиве коленвала? потому что мериш даже тупо отверткой смотрит на 20 зуб, но у друга тоже шеснарь стоит и когда я себе поставил его шкив машина у меня отупела, надо заставить его посчитать зубья.
при смеси 12 и угле 21 должно звенеть?
rus-TEAM
вообще не должно,правь по щдк.форсы какие проливал?
KGM
Так смеси не по шдк сморишь?Просто табличку правишь и всё?
Andrey12397, да у тебя там смесь может быть черт знает какая. Поставишь шдк тогда скажешь какая она.
Andrey12397
я до этого откатал по шдк, лично у меня шдк нет, поправка катал при 12.6 смесь держалась если я в карте сделал 12 значит она 100% станет богаче, завтра уже поеду с шдк попросил у одного гляну что там.
сегодня еще ездил смесь как бы типа 12 была, угол ронял пока флаг детона не пропал и он составил аж 7-8, я уже ниче не понимаю причем если угол 12 или 7 едет одинаково, на 7 градусах если до 180 разогнаться а потом остановиться улитка краснеет но не ярко.
далее останеться форсы пролить. форсы стоят CDH450 честно скажу не проливал, но сняты с контрактного мотора хотя это ничего не решает, если завтра будут смеси бить попробую взять на пробу пролитые 630 форсы подкинуть.
Греет выхлоп смесь богатая .ниже 12 смесь не надо имхо. Есть возможность статику поцилиндрово крутануть? Выкрути свечки, посмотри внимательно где следы детона,и статику уменьш в цилиндре статику и катанись,проц на 20 залей не бойся.
Andrey12397
я бы покрутил но такого в моем софте нет. кстати скиньте фотку где на свече следы детона, свечки кстати кремового цвета
Мужики, дело такое. Сегодня собирался настроиться, но так и не вышло, непонятки с ДАДом. ДАД MPX4250AP подключив его сразу начинается какая то ерунда с ДПДЗ, максимальное открытие 12% и какое то непонятное АЦП, АЦП ДАДа тоже бредовое, 0,4В. Отцепив ДАД сразу всё становится норм. Проводка 103 мозг Я5.1-61. Кто встречал такое, объясните куда копать и где искать неисправность
