ncsa.ar
вот уже сколько лет не могу понять один момент
что значит что загрузка форс больше 100%? в фазированном впрыске
вот вчера был такой момент - загрузили форсы на 145%
берем авто в котором форсунки в притык с отсечкой на полной тапке.
ну пусть будет 500 кг\час, смесь 12 (желаемая и фактическая), загрузка 100%. Всё типа ОК. Поправка выкатана и 1.000
берем и выставляем в этой режимной точке поправку 1.40
в логе будет 700 кг\час, смесь 12 (желаемая и фактическая), загрузка ~147%.
я даже более того могу сказать как такое получается - у некоторых онлайн ПАКов нет проверки на максимальное/минимальное открытие форс, и если форсунок например чуть-чуть не хватало и они беднили (было например 12.1 вместо 12 желаемой), то они будут крутить поправку пока не упрутся в предел, там в логе можно хоть 1000 кг\час увидеть вместо 500, и загрузку 200%.
Тоже самое касается когда форсунки упираются в мин. время впрыска январьское, а прога крутит поправку например в ПХХ. Там наоборот уже будет.
дай угадаю - это в шляпном СМС до сих пор нет такого? тогда совсем не мудрено что там автоматика не работает. и все ручками крутят..
ncsa.ar
Maxi, ты что, там хорошо если не отпи..ят когда заходит речь об этом
http://www.injonl.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=83
а так ну работает же, в своем основном предназначении (шобы валило), да и в средних режимах нормально, так что будем в курсе да и всё.
Cкажите спасибо что вообще минимальное время впрыска есть - в абите и того нету.
а то что этот режим неуправляемый - со стула плохо видно. надо положить жопу в машину. туда же инженерный блок. софт - после 10 раз такого рукоблудия понимание "как надо" и придет...
Заодно про выбор форуснок можно будет рассказать много всякого - тем у кого отпил от волги стоит... ;))))
Night_Spirit
Белгородская обл.
Кто в теме,подскажите,как можно рулить топливной форсункой в не фазированном режиме?
Т.е. имеем заданную частоту и настраиваемую скважность импульса по таблице. Форсунки зацеплены параллельно на один выход и используются в качестве второго ряда.Не вкурю какую выставить частоту...
ncsa.ar
Night_Spirit, не фазированные режимы, тем не менее, синхронные - тот же одновременный впрыск, синхронизирован с коленвалом. Даже моновпрыск я читал что также синхронизирован.
А ты говоришь про полностью асинхронный режим. Такое могло быть только либо на редких моновпрысках либо вообще не применялось.
ncsa.ar
нужны стендовые испытания. Возможно на той же частоте с периодом мин вр. впр. (1.6 мс/625 гц) форсунка начиная с 50% загрузки будет в подвисшем состоянии, и будет чтото там себе начинать подливать. На 100%й загрузке частота ШИМ пофигу.
Night_Spirit
Белгородская обл.
Никак. ШИМ это постоянная частота, а для мотора это неприемлемо.
я ж сказал,мне все равно как это для мотора. Будет работать форсунка?
Можно рулить производительностью меняя скважность?
можно.............смотря какая частота будет
Конечно можно. пикхолдеры так и работают и когда не знал как замутить второй ряд мне человек сваял драйвер который брал сигнал с форсунок и с помощью крутилки увеличивал или уменьшал длительность открытия форсунок второго ряда. А оказалось что Я 5.1-41 на СПТ софте может рулить вторым рядом как захочешь с возможностью изменения загрузки форс по оборотом \дросселю и пр.
vint46
Курск
Как показывает практика, для большинства электромагнитных клапанов это 15-20 Гц. Можно прикинуть, примерно, для какой номинальной частоты форсы сделаны. 3000 об/мин = 50 Об/с 25 Гц при фазированном режиме.
