FL1NT
Пермь
FL1NT, исходя из уоз 0 и 100% дросселя и заполняется вся остальная таблица,они являются базовыми. Также в расчетах участвует бцн.
а состав смеси учитывается??
FL1NT
Пермь
На сколько я понимаю - нет.
т.е. по сути, если откатываеш бцн пцн на 14.7, а в рабочей проге будут на 70+% дросселя другие смеси, и углы надо в ручную править ?
odolen
если поправка выкатана верно(на сколько это возможно по удк), то смеси можешь выставлять любые. Углы вручную, конечно.
Sergavan
нужна помощь
дело такое,вобщем мотор 16 v турбо нива поршни,низ 08,турбина Ihi turbo 35 форсы 440 форд рейсинг,валы сток!вобщем заводится отлично,на холостом ходу отлично но как только газ в пол жмёшь и глохнет сразу,а потихоньку нажимаешь вроде работает,а как турба в спул входит и заслонка открывается начинает стрелять в глушитель!но ещё не подключен ДТВ,ДАД подключен!
KGM
На стандарт приору лучше отставить дмрв пора менять так и так или перейти на дад?От газели годится дад?Плюсы минусы перехода на дад с дмрв?
santos,
Пока залита просто база обкатачная
Ну и чО надо от обкаточной программы? На обкаточной программе надо тошнить и обкатывать с 20% дросселя и до 3000 об/мин, а не давить тапку в пол и пытаться всех наипать.
RSun
Так трактора в советском союзе обкатывали. А если ты хочешь минимизировать нагрузки на ЦПГ, то ездить надо как раз таки на средних-высоких оборотах.
Sergavan
Обкатачная база на холостом ходу на 3000 отсечка а на ходу около 6,и дело в том что она даже не едет толком трогаться начинаешь она глохнет как будь то чё то не хватает!но и ещё ДТВ не подключен!может быть такое из-за него!?
Sergavan
И вопрос то не как ездить!Вопрос в том что почему она глохнет когда открываешь заслонку!!!!
Twix
Ускорилки скорее всего надо добавить, если при плавном нажатии всё норм. А может и убавить надо, тут не видя логов состава смеси трудно судить, ну и х.з. чё там в прошивке.
К человеку то обратись у которого будешь настраиваться, пусть поправит.
Потому что не настроено. Сам настраиваешь или кто помогает? Какой софт?
KGM
Да прога кривая просто.Вот и вся лабуда.Нормальная обкаточная прога тоже норма едет.Единственное ограничивают по оборотам чтоб вернулся на онлайн))))
m54
Незнаю как на атмахх у вас получается цикловый расход 500+.
Отшил 2 вида перекрытий: примерно 3/3 и примерно 1.5/1.3. В первом случае цикловое 510, во втором 490. Воздух в первом случае 478, во втором 430.
Откуда у вас на 1.6 приоромоторах берётся цикловое 550+ на фиговалах я непонимаю.
Ну и конечно же ты приведешь пример сообщения в котором написано про 550+ циклового на атмо приоре с фиговалами?!
*** какая кстати у тебя ССж получилась? Камеру в гбц и поршни проливал?
И ещё тебе информация для размышления:
Знаешь ли ты что на приоромоторе со ССж 10.7, коэффициенте наполнения 1, температуре заряда 15 градусов цельсия и нормальном атмосферном давлении - цикловое наполнение равно порядка 538 мг/цикл?
