m54
ARTEM64, понимаю, что запиленные 38мм рога и старт 35 внутри ресивера делают говно, а не впуск. Коплю денежку на ресивер, в пределах 20000р взял бы.
di2zy
с твоим вечным нытьём, онли стингер или самовар
XABK
Подскажите как сделать чтоб мотор прогревался побыстрее? Смеси бедним углы поздним?
mOren
г. Оренбург
по дмрв еще куда ни шло. Тот случай когда можно собрать прошиву и она с поправкой 1.000 по всей поверхности ездит без дерганий.
я на "ДАДе" собираю прошивку (заготовку) на которой мотор запускается держит ХХ и ездит.... выбор фактора нагрузки не панацея, ко всему можно привыкнуть если есть понимание процессов и опыт
какой есть дад в корпусе что бы видел избытка 2-3кг? дайте номерок
m54
Что такого происходит с РХХ в процессе движения?
Прошивкой задано минположение=46, запрет движения РХХ, поожение при кондиционировании 51шаг.
Едешь час по трассе, РХХ=46..51.
Потом сбрасываешь на нейтраль и опана, РХХ херачит в 66-67шагов.
Включаешь передачу не трогая газулька, устаканивается.
Я замучался с такими плясками смеси на низах выводить в пенсионный стайл.
РХХ подскакивает и всё накосьвукось со смесью.
droid19
Казань
РХХ может клинить (закусывать, хз как назвать), почисти его, шляпу тоже почисти, на него сильно не нажимай.
В переход ногу тельце РХХа брызни ВД40. Обычно помогает на пол-года, год и т.д.
или меняй регулятор.
m54
droid19, у меня заслонка 21213 и РХХ нивский. Может реально что то с ним не так и он подыхает. Всё чаще и чаще клинит сволота.
Нет,это шляпа с калибровками, возможно при в ходе в первый переходный сильно большая жесткость регулятора, или мин макс смещение рхх, или переходный режим начинается ещё когда ты на передаче тормозишь что естб зло по сути.
МаксимкаТГ,
Расслабься, у него ещё миллион вопросов с миллионом теорий почему у него так работает, он даже врядли понял о чем ты написал - у него матрица сама всё настраивает (по крайней мере он так думает), поэтому он даже не вникал в алгоритмы работы ... он так и будет мыслить на уровне обывателя "какой датчик поменять", пока не начнёт вникать, что и для чего в прошивке, и какие калибровки за что отвечают, и пока ручками не начнёт пробовать менять в прошивке и смотреть какие изменения в работе мотора, а дальше анализировать собранную информациюи делать выводы ... А он кнопку нажал: " настройка ХХ" и всё ... Так что ждём ещё стопицот онлайн настроек.
m54
МаксимкаТГ, какой может быть переходной режим, когда едешь на дросселе 23% и РХХ показывает 46 шагов и тут же подскакивает в 67 шагов сам по себе, а потом опускается в 55 шагов или в 46 шагов?
Кстати через камеру РХХ у меня пущен всос картерных газов. Ка ктолько так сделал - он стал шалить. Наверное надо карббензфильтр в разрыв этого шланга вставить.
Где связь между заданным минимальным положением РХХ в 46 шагов и тем, что РХХ на ходу у тебя бьётся в положении 66-67 шагов? Минимальное положение РХХ просто ограничивает положение РХХ данным значением. Смотри что в этом момент флаги кажут, есть режим ХХ или нет? Какое смещение оборотов стоит в движении? Коэффициенты РХХ смотри какие? Коэффициенты переходных режимов смотри, попадаешь в них по оборотам или нет когда такое происходит? ... И самое главное, не увидел в чем собственно проблема, когда РХХ встаёт на ходу в66-67 шагов, смеси уходят, обороты гуляют или чего?
Ты совсем запутался что-ли? Выше ты написал едешь под нагрузкой, сбрасываешь на нейтраль и РХХ типа начинает гулять, а тут пишешь про какой-то дроссель 23% ... Какой дроссель 23% на нейтрали? Ты так и ездишь что-ли, сбросил на нейтраль, а дросселя поддаешь? Зачем?
m54
santos, я неправильно изначально выразился.
Еду в стационарном дросселе строя топливо по этому дросселю.
И вдруг РХХ сам прыгает на кучу шагов. Смеси сразу сматываются.
Переключаюсь на нейтраль (можно подгазовать) и РХХ приходит в норму.
А бывает не скачет часа два, а поом ваще клинит на 57 шагов например.
Beast607
Белгород
Все показания что ты видишь в диагностике, это все желаемое положение рхх связанные с алгоритмом хх в прошивке,а то что в реале происходит с рхх эбу не знает. Так что желаемое положение рхх клинить не может, это алгоритм где то заставляет его становится в 57 шагов. Нада разбираться в настройка хх.
например включена адаптация.
Максим, ну ка бахни нам истиный алгоритм в прошивке по переходу к хх, куда и почему бегает рхх.
условия: обороты хх 900, уставка 43,пхх1 1100, пхх2-1300, мин смещение -10? макс смещение 10, период адаптации 0.1
всё сводится к тому, чтобы при входе в хх мы имели адекватную уставку рхх, небыло провала или зависания оборотов.
m54
При оборотах 3500 и продолжительной езде в этой точке не может быть пхх.
Это банально пары масла из клапанной крышки, проходя по камере РХХ, убивают его.
Никогда с этим не бло проблемы, т.к. вентиляция картера у меня сделана неправильно!!! Раньше толстый шланг шёл во впускной патрубок, а тонкий был заглушен. И в ресивере было сухо! Сейчас схема, как с завода и в ресивере чутка маслянисто, если покручивать.
