Скорее всего пол форума!:)
и я в том числе!
меня интересует как он работает при отрицательных температурах и нагревшись выше 85 гр. Из даташита Maximum Error over 0° to 85°C
Foxskyline
На словах всё легко, но человек посаженый за руль будет хуже мартышки. Или тренировать его нажать 4%, 6%, 8%, 10%, 12%, 14%, 18%, 23%, ...?
зачем? смесь отстроил сам сидя за рулем, а остальное там не надо это "4-6-8- и т.п."
m54
Foxskyline, как раз обязательно надо 4-6-8-10-12-14-18, т.к. это саые ходовые дросселя на трассе.
Foxskyline
ну смеси откатаны, далее только ручками!!! ну говоришь помощнику как держать, и все видишь что происходит
m54
Foxskyline, это нажо вписат ьв страховку его. Да и где найти адекватного непьющего помошника то?
Нахер помощника. Сделай шрифт в окне матрицы покрупнее, нажми нужный дроссель, оттормози второй ногой до холостых, и вперед. Так по всем режимным точкам. Передачу только соответствующую ускорению выбирай, ну и чтобы до высоких оборотов на ней мотор вытягивал.
ну что ты мои секреты настройки выдаешь, е мое ))))))))))))))
RedZone
Казахстан г.Актау
)))))))))) у тебя же даже пост есть на драйве как настраиваешь . кинь его М54 на заметку...а то он сам себе проблемы ищет и создаёт .
mOren
г. Оренбург
6% от 8% также как и 10% от 12% по коэффициентам ПЦН, VE не будет сильно отличаться а весь идеализм потом разобьется о великую силу "сглаживания" поверхности таблицы)
mOren
г. Оренбург
все правда
)))) уже больше года один не настраиваю, надежный пилот и, кстати, шарящий советчик за рулем, как правило корч, как правило утяжеленный владельцем тачки и кучей хлама.... это позволяет создать нагрузку на меньших передачах и не лететь на 200 по трассе
жаль что на каждый экземпляр тратится несколько дней, как правило клиент либо не понимает что делает, либо делает в сервисе где не понимают что делают, и еще один бич тюнингаторов - "псевдоэкономия"
п.с. неформально ведется список того куда обязательно нужно залезть перед настройкой, начинался он в свое время от физического наличия работоспособной К-линии и не переплюсованного прикуривателя, не мертвой АКБ, сейчас добавляется потихоньку.
Добавь в этот же список "лямбда должна быть откручена владельцем за день до настройки и закручена обратно от руки" - очень помогает.
mOren
г. Оренбург
уже в списке)))
метчик в коробке с ШДК живет, прогоняем почти всегда перед монтажом ШДК
однако и он иногда не помогает, в самосборных пайпах умельцы сверлят отверстия и варят в выпуск гайки под ШДК с учетом габаритов стоковых ДК, мало кто знает, что головка ШДК больше в диаметре чем сток, и отверстие в трубе должно быть = диаметру резьбовой части...
m54
Откатав черновой вариант, я езжу (2-3 часа) по кривым 4-23% дросселя. И после уже не выполняю сглаживание.
Потому что сглаживание приведёт к отклонению смеси с желаемой 15.4:1 на величину до +/- 0.3. А это по наблюдениям +0.4л/100км расхода, что слишком крутовато для скорости 60км/ч например.
maxon0391
А подробней? Зачем это или это прикол?
aleksey55
А сколько времени нужно среднему тазо-владельцу, чтобы выкрутить ДК?
Полдня... И все равно дело кончится горелкой и газовым ключом...
Я настраиваю сам и один потому что много ковыряюсь в своем корче, там бывает по несколько раз настроишь, не понравилось как едет, поменял железки перенастроил. перекрытия поменял, перенастроил. короче. это процесс не имеет конца. каждый раз искать кого-то пилотом? в своем корче сам за рулем езжу. кому-то дать посидеть ноут подержать? да он и так лежит. ему нормально....
ну а клиентские машины уже по отработанной привычке.
RedZone
Казахстан г.Актау
а как уоз настраиваешь ? заезд- потом смотришь лог ?
ну да. заезды. попомеры. логи. звуки. звезды...
Foxskyline
все правда
добавь диагностику генератора перед настройкой ибо начинает мозг выносить в момент настройки.
