надо 2 маховика выточить больших а-ля колесо, с максимальным моментом инерции.
прикрутить вместо колес, машину на проставки к рычагам.
и раскручивать их двигателем а-ля обычный стенд измерив время раскрутки. высокоскоростная диагностика к эбу и готово. только вентилятор еще нужен. для обдува.
хотябы так, а не то, что некоторые тупо раскрутку маховика измеряют. смех и только.
пффф
То что для некоторых смех да и только - у дргуих на сток моторе сток график рисует точнее чем многие стенды с колесами и барабанами.
Heathen
Камышин
А нельзя измерять ускорение маховика качая зажигание +-5градусов например автоматом можно настраивать оптимальный уоз. Макси вроде говорил как то, что алгоритм автонастройки оптимального уоз у него есть, только есть он похоже только у него
Ну Макси, допустим сток приоро мотор раскручивается достаточно медленно, но если взять мощнее мотор и легче маховик типа правильного атмо, он просто за педалью газа мгновенно взлетает по оборотам, отсюда системы впуска-выпуска и резонанс то не отловят, ибо ему несколько тактов в одном режиме нужно. такому двигателю нужна внешняя загрузка. про турбы уже молчим. от скорости раскрутки зависит где успеет улитка выйти в буст.
что касается точности, ну мы уже давно усвоили про деформацию шин и прижим к стенду на тросах.
что делать если у нас 300км радиус стендов нет? нужна мотору внешняя загрузка какая нибудь.
я предлагал вместо одной из опор двигателя датчик давления ставить измеряя реактивное усилие на опоре ибо предполагаю оно кратно моменту на колесах.
плюс в том что это измерение на ходу в естественных условиях работы мотора. а минус что это только +-. тарировать такие измерения невозможно. хотябы просто +- от угла видеть.
но все эти идеи остаются идеями. а измерительный прибор тока сам настройщик.
дело такое... субъективное.
усилие на опорах - слишком сложное курево.
жескость опор описывается очень сложной функцией - до складывания по резине а после по стали как балки. + надо учитывать динамический характер нагрузок. проще на торсионном приводе померить момент его скручивания наводя и снимая элетромагнитное поле и считая сдвиг фазы.
m54
Ещё проще ДжиТек купить и не морочать голову. В каком то приближениион показывает более менее сносное ускорение с ходу.
у меня например дисковая блокировка.
чуть чуть руль налево-направо. уводы шин, и т.п. и ты измеряешь циркуляцию крутящего момента по колесам через залоченный дифф...
я уверен что в логах больше будет реакции на повороты руля, а не +- УОЗ )))))
короче это абсолютно не рабочий метод для машины с блокировкой. идеально ровных дорог не бывает. а привода у нас разные. или мерить придется оба привода вычитая разницу между ними)))
самый точный вариант измерения для меня остается 2 маховика вместо колес. и раскрутка. потому что этот метод обеспечивает 100% повторяемость. идеальную сходимость результата. минус в том что если выточено на сверловку 4*98 то только на ваз. но мы речь и так ведем только про тазы.
зная предельно точно передатку в КПП разных тазов можно заниматься только измерением мощности. даже без настроек всяких. нужна только высокоскоростная диагностика для записи динамики раскрутки КВ.
метод куда точнее и стабильнее чем на барабанах кататься.
rus-TEAM
Откатав черновой вариант, я езжу (2-3 часа) по кривым 4-23% дросселя. И после уже не выполняю сглаживание.
Потому что сглаживание приведёт к отклонению смеси с желаемой 15.4:1 на величину до +/- 0.3. А это по наблюдениям +0.4л/100км расхода, что слишком крутовато для скорости 60км/ч например.
Тоже заметил увод смеси,я так понимаю чем больше коэфициэнт тем больше затрагивает рабочие точки
rashid
Самара
Привет всем. Подскажите пожалуйста, без широкополосного датчика кислорода получится настроить двигатель приоры? Замены валы, рессивер, выхлоп и форсунки
KGM
Не выведя смеси в заданные остальное настраивать резона нет.
х123ас
Народ, кто LM-2 пользует на виндовс 8? Не могу его подружить с ней, дрова требует, а где их взять? У официалов нет дров вообще...
х123ас
vint46, а в чем проблема? На семерке все работало идеально, и на 32бит и на 64.
vint46
Курск
Проблема в том, что весь софт пишется и тестируется для работы под winXP 32 bit. Все остальное без гарантий. Если целью является процесс ловли багов и борьба с ними, то можно и на вин 8х64 пытаться.
х123ас
С софтом для настройки проблем нет, проблема только с шдк. Я сомневаюсь что Инновейт является таким ярым поклоником ХР, что не выпустил драйвера для восьмерки.
х123ас, по-идее на восьмерку должны вставать дрова с семерки в режиме совместимости. 90% дров так встают без проблем.
И еще одно дело если дрова не работают, а другое - если установщик инсталл сворачивает из-за "неправильной версии виндовс". В этом случае можно попробовать расковырять пакет, и поставить вручную через "установку оборудования".
Если совсем все печально, то через Virtual PC. Поставить Win XP, ремапнуть порты, и в нем ставить дрова и запускать проги.
х123ас
Серёга, тут такое дело, у меня ж накатили ноут, там у меня стояла 7*32, устанавливалось всё без проблем, но у меня был диск установочный, я честно говоря даже не вникал что и как там устанавливается, установил ЛогВоркс, СДК, а про дрова вообще не помню, ну наверное ж они там были. И вот засада в том, что диск этот остался в ноуте, который накатили. Теперь купил новый ноут, переустанавливать систему не хочу, ну конечно если придётся - переустановлю, но пока попытаюсь всё запустить, всё пашет прекрасно кроме LM-2, и люди работают на восьмёрке, но у многих LC-1, у них другие дрова(((
Мне подогнали драйвер для 7ки - винда не видит его вообще как драйвер, а установщика там нет.
Тут мне подсказывают что нужно переустановить ЛогВоркс, мол в нём как раз дрова и живут, ну попробую завтра...
