Если нет установщика, то драйвер идет в виде файла с расширением *.inf его можно открыть блокнотом и посмотреть поля. В них записаны совместимые версии винды и др параметры, всего уже не вспомню... короче это все можно отредактировать и тогда винда его схавает. Более подробно содержание этого файла, и что именно править можно нагуглить.
С файлом inf конечно же идут сами библиотеки, может быть также *.exe какой-нибудь. Весь перечень файлов и какие куда копировать, и где записи в реестре делать также в *.inf прописано
XABK
День добрый подскажите что поправить в прошивке, чтобы исправить такую проблему:
1.Первый запуск, на холодную(0 градусов на улице) заводимся, секунд через 5 глохнем.
2.Второй запуск заводимся, чаще всего работает нормально, но бывает тоже глохнет.
3.Третий запуск всегда нормальный.
funtik
Йошкар-ола
XABK,у тебя когда при пуске льёт то образуется плёнка и в этот момент топливо медленно идёт к рекомендуемому, дак вот пока плёнка испаряется и смесь плавно обедняется до рекомендуемой то двигатель работает , потом топлива нехватает и он глохнет, повторный пуск исправляет проблему, топлива прибавь на холодную...
но он же запустился!
нужно балансировать между увеличением топливоподачи (малая/большая) уменьшением подачи по оборотам и уменьшением подачи в режиме перехода из пуска в ХХ.
если только пуск поднимать - может залить на этапе пуска.
если пуск уверенный. я бы уменьшил скорость уменьшения подачи после пуска.
62RUS
Рязань
Меня часто спрашивают: "ты покупал форсунки Siemens Deka 470cc, напиши пожалуйста их динамику"
Чтобы постоянно не спрашивали пишу.
На днях определил динамику данных форсунок.
ехал с ровной скоростью 90км/ч, на ходу включал/выключал ДФ и смотрел за смесью. если она менялась то менял значение динамики и так до тех пор чтобы при включении/выключении ДФ смесь не менялась. делал при 14.4В и при 12В, тоесть с генератором и без генератора.
Получилось:
12В - 0.77
14.4В - 0.55
За подсказку спасибо ncsa.ar
Кстати кому интересно: на 1.6 16вэ турбосток при ХХ 800, воздух 10.1кг, давление 32кПа, смесь 14.7, время впрыска при фаз. режиме 1.53мс
Kompressor
а что именно в прошиве нужно крутить по поводу уменьшения скорости после пуска.? какой параметр за это отвечает.
прошивка какая? )))))))))))))))))) в разных по разному...
я речь веду про скорость уменьшения подачи после пуска. во вкладке переход от пуска в хх.
Получилось:
12В - 0.77
14.4В - 0.55
эта методика не верна поскольку переход с пп на фазированный сам по себе меняет условия горения и таким образом %o2.
Kompressor
J7es прошивка. ты имеешь ввиду коэффициент гтс уменьшения после пуска по времени.
62RUS
Рязань
Maxi, тем не менее это лучше чем найденная здесь на форуме таблица динамики. в ней плохо видно в цифрах какая динамика этих форсунок.
А какая методика опеределения динамики на машине будет наиболее точной?
RedZone
Казахстан г.Актау
наверное просто только с помощью откл\выкл генератор
62RUS
Рязань
RedZone, если на ХХ то я так делал. Искал динамику на ХХ отключая/включая генератор, но форсунки работают почти на минимальном времени впрыска, как мне сказали этот метод подходит только для форсунок с низкой производительностью где до минимального времени впрыска ещё есть запас.
Вообщем я так сделал, а когда поехал на трассу настраивать при скорости 90км/ч отключая и включая ДФ и найдя динамику при которой смесь не меняется разница в динамике оказалась ~0.22
ну у меня пуск на холодную с пол оборота, через 5 сек глохнет (когда уже флаг ХХ) , при этом видно что идет в этот момент обеднение, уменьшение подачи после пуска стоит на минимуме. Помогает только или увеличение малой/большой цикловой подачи или выставление поправки АЛФ после пуска на 5-10 сек. Само собой при условии что ПЦН при 0% дрос. правильная хотя бы до 2000 об . и правильная коррекция ПЦН от РХХ
х123ас
Народ, кто LM-2 пользует на виндовс 8? Не могу его подружить с ней, дрова требует, а где их взять? У официалов нет дров вообще...
Сам себе отвечу, может кому то пригодится в будущем - указал путь для драйвера на папку ЛогВоркс которая в папке Programs Files (x86) и пошло дело, система нашла там драйвер, и потом всё заработало.
MrAlexey61
Ребят, скажите пожалуйста, если увеличить перекрытие выпуска и уменьшить перекрытие впуска, мотор станет более верховым? Как изменится ЦН?
RedZone
Казахстан г.Актау
скорее всего зависит от твоих распредвалов..... думаю в каждом случае будет разный эффект
RedZone
Казахстан г.Актау
я бы больше подъёма в перекрытии сделал на впуске
