santos, Катали естественно отключив все поправки, и состав я смотрел при стационарном режиме дроселя. Да и поправки при педалировании действуют в сторону обогащения.
Какой софт/прошивка?
XABK
santos, Извиняюсь за угадайку, J5V05N35, карта у меня слегонца своя. CTP3.21, катали Fun Tun.
XABK,
Карта верная? Что значит "слегонца своя"? Если карта косячная, то при правке может портить прошивку ... СТР 3.21 какая сборка?
ncsa.ar
Мужики а подскажите если кто знает, почему в серийных прошивках состав смеси ХХ на температуре ну где то от -5 до 40 резко забедняется ?
вроде как ускоряет прогрев бедная смесь
sanekzzzzz
Смотри динамическую коррекцию GTC по температуре, добавь в нужном диапазоне, если беднит ... Эта коррекция аддитив.
Спасибо, Сантос попробую но мне кажется что там на оборот богатит, там движок стандарт 16 кл., ну паук и все из тюнинга прошивка на базе: j5v05n 35. Так все отлично работает кроме прогрева и по сравнению с стандартной прошивкой там в калибровках богато на ХХ. А если промахнуться в (желаемый расход воздуха через РХХ) на температуре -5 до 40 причем задать меньше чем нужно, какая реакция двигателя будет ?
sanekzzzzz
Тобишь если будет богато тачка не выйдет из режима только дольше прогреваться будет, ну возможно ты прав, правда я вернул состав к заводской установке, но у нас потеплело и теперь рано судить помогло или нет, но судя по всему нет, где тогда можно еще промахнуться ?
adam91
Январь 5.1-41 программа онлайн. при отстройке поставили лаунч на 5800, первую передачу 8700, а остальные 8500. Иногда случается такая ерунда, когда разгоняешься на первой нежданчиком срабатывает отсечка около 7 тыс хотя должна крутить 8700, иногда норм...че за х...???
Смотреть ДПКВ (провод, зазор, биение задающего диска) и заодно задать вопросы своему настройщику (обычно это делают в первую очередь, а потом уже на форуме задают вопрос, если настройщик руками разводит и плечами пожимает) ... И, как выше сказано, напиши какой софт?!
adam91
настройщик говорит приезжай посмотрим, поправим, а ехать 100 в одну сторону за свой счет как то не очень хочется. Точно не разбираюсь в этих софтах, но помню что открывал прогу смс софт какой-то, но еще помимо этой много окон было открыто..
Twix
adam91,на настройке то норм всё было?
А так, как уже сказали, проверяй зазор между ДПКВ и задающим диском и биение. При большом зазоре на малых оборотах будет работать, а на верхах пропадает синхронизация.
adam91
На настройке норм было, на второй день сразу началось. Какой там должен быть зазор? от чего биение то?
adam91
Друг, мне кажется если было дело в железе, то постоянно бы такое было, и это только с первой бывает, все другие передачи выкручиваются в 8500
adam91,
Доехай до настройщика, потому как это, в первую очередь, надо тебе ... тем более, что машина едет нормально, за исключением нюансов при выкруте на первой. "СМС софт" стоит у всех, как минимум - редактор, поэтому там может оказаться любая прошивка - от официальной, до ломанной с просторов интернета.
