Twix
ну если только на первой то да, скорее всего дело в прошивке
х123ас
Скорей всего настроено на спт, и не лаунч там а просто отсечка по нулевой передаче, и не правильно задано определение первой передачи, я так же прокалывался, слишком широкий диапазон для нулевой передачи стоял, а надо минимум делать. Короче езжай к настройщику.
А вообще у спт есть полноценный лаунч сейчас, можно не страдать херней с отсечкой по нулевой передаче...
блин, надо было у провереных людей отписывать))
1. Я полагаю, что если ехал на настройку за 100 км, то человек был проверенный.
2. По нюансам работы софта, тебе только настройщик скажет, потому как мы даже не знаем какой софт, и настройщика тоже не знаем.
3. Отсечка на месте, насколько я правильно прочитал ранее, у тебя стоит на 5800, отсечка на ходу за 8000+, если "срет" на 7000, то врядли здесь виновата одна из этих отсечек, такое бывало у парней при ошибке в установке launch, т.е. тупо рубит зажигание. Поэтому, более верно будет доехать до настройщика, и попытаться поймать проблему с отсечкой на ходу, настройщик по логам посмотрит что в этот момент происходит и проверит что в прошивке стоит. Заодно он тебе и ДПКВ глянет, и зазор, и биение.
adam91
Не знаю что это, но стреляет как с ак-47 эффектно:D
adam91
Нето чтобы проверенный, просто посоветовали его типа толковый парень, вот и решил на разведку смотаться
FL1NT
Пермь
как сделать чтобы тачка при -25 прогревалась быстрее и меньше бенза жрала?)
Heathen
Камышин
На прогреве зажигание раньше сделай, смесь богаче и обороты ниже. Вот и самый быстрый прогрев получится...
Все с точностью до наоборот.
Ну насчет УОЗ всё же он прав, при более раннем угле больше тепла идет в мотор, при более позднем больше тепла летит в трубу
Sergrey
Иваново
Зато если угла в минус сделать можно от выпускного коллектора греться)))))))))))Темным зимним утром хорошо видно как быстро он краснеет.))))))
adam91
Пацаны, есть ли толк переходить на ресивере на дад (скоро настройка) есть ли преимущества перед дмрв?
не обязательно на дад, можно и по дроселю отстроиться. а так если тачка не сток то переходить стоит
Heathen
Камышин
Настройка по дросселю сильно плавает, подходит для дросселей чтобы валить прям щас, завтра может и не повалить... софт учитывает температуру воздуха, а вот давление не учитывает.
выбирай дмрв или дад.
RedZone
Казахстан г.Актау
ну это если не стоит дад для барокоррекции , ну тогда это уже конечно получается система с дад ))
