Kal
Тольятти
если дмрв работает исправно, то не стоит переходить, смысла нет, а если дмрв умирает, то можно и на дад перейти, правда в цене выйдет дороже чем новый дмрв, но зато надежней в разы, особенно если нулевики пользуешь
adam91
нулевики само собой пользуем, я больше имел ввиду точность настройки на чем будет лучше чтобы поехала бодрее?
"Точность" и "бодрее" - мало связанные понятия в данном случае.
adam91,
Бодрее - едет железо, настройщик не может заставить мотор ехать бодрее чем он может ехать, вот хуже настроить можно, т.е. может случится, что потенциал железа не раскроется из-за плохой настройкой.
Точность настройки зависит от некоторых факторов, если утрированно, то от головы и умения настройщика, и тех инструментов в его руках (софт, железо). Если софт содержит ошибки, или неадекватные алгоритмы управления, то да, какая бы не была голова у настройщика - раскрыть потенциал мотора не получится. Похожая ситуация с железом, если при настройке какой-то датчик или ИМ выпадает из режима нормальной работы (насос не качает сколько надо, производительность форсунки мала, давление вне диапазона установленного дада, дмрв работает под давлением и при расходе воздуха больше диапазона, который он может адекватно посчитать, датчик какой врёт и выдаёт неверные данные), либо просто неисправность железа (подсос воздуха, дырявый пайп, неверные перекрытия валов, нестыковка по железу/выпуску/выпуску, свечи неверно подобраны, бензин плохой и т.д.), то такой мотор, даже при наличии головы и адекватного софта - тоже нормально настроить нельзя.
Подитожу: чтобы мотор поехал как надо, необходимо чтобы сложились все факторы - адекватное железо, а не просто что-то накидано в мотор, умение настройщика, адекватный софт и система управления.
Лучше откажитесь от нулевика - толку от него нет по сравнению со сток коробкой. Я сам себе это доказал, когда прогонял мотор на стенде со сток фильтром и вообще без фильтра.
adam91
а куда его денешь этот короб, там 128-й ресивер кроме нулевика ничего толкового не придумаешь
Было бы жаление - и все получится
Бонусом - холодный впуск
В матрехе возможен еще такой вариант с переносом аккумулятора в багажник
Sergrey
Иваново
Serg_x, Не очень хорошо когда на такой коротышке дмрв.Кстати подскажите как квант циклового подбирать??С запасом мг 100 или впритык как мотор жрет???
adam91
Serg_x, горячий воздух в мотор идет, короб считай над выпускным коллектором практически.. Уж лучше нулевик под фарой тогда))
quake
мужики, подскажите какой можно взять топливный регулятор с ручной настройкой давления? Я так понял китайские за 2-3тыщи вообще не работают никак? Старнно что ваз регурятор хоть и дешевый а надежный, может его как-то переделать можно чтобы вручную подкручивать? Система безобраточная у меня. Давление надо где-то 3.3-4 диапазон.
KGM
Это на атмо или турбо?
можно взять от газели, тут была где то статейка. по поводу китайских - у меня за 600р так работает уже больше года. переставил их не один десяток уже, у всех робит без нареканий
Там от дмрв только корпус в качестве переходника на гофру, а внутри него в штатный кусок от дмрв вмонтировать правильный дтв.
Дмрв был раньше, по такой же схеме работал прекрасно.
loafer
из РДТ вазовского делал под 45вебера(было надо 0.4-0.5), вместо штатной пружины от б/насоса и с контргайкой винт регулировочный...под твои цели подойдёт по такой же схеме только посильнее пружинку...
китай РДТ вроде справляются,есть примеры год-два безупречной работы,но имхо на турбо такие РДТ не рискнул бы...
quake
под атмо. А есть фото? Я так понял со стороны вакуумного штуцера закручивать болт и им выставлять?
Kompressor
Имеем фосунки, бмв 3.5 литра. м30 мотор ,но не знаем их точную производительность. Нет варианта пролить,проверить сколько точно льют. Льют ровно все.
находил на форумах пару вариантов по этим форсункам.
193сс или 221сс. проблема в том заключается,какую статику ставить, больше или меньше?
ставь среднюю - поправка все выкатает все равно
