ncsa.ar
как вариант выложи видео пуска, можно исключить по нему некоторые вещи
Bean
сними эту тряпку с ДМРВ и попробуй без неё.
Ну и банально, если сток/околосток мотор пробуй заводить вообще без ДМРВ.
Вообщем без ДМРВ завелся и заработал. Со снятой фишкой РХХ так же глох.
Jenek
Парни просветите по одному вопросу:
Мотор 8в, полный сток. ДМРВ. На зиму вкидываю стоковый двигатель. Прошивка SPT 5752, Смеси стоят овощные. Откатал смеси, по ШДК все тип топ, но при ускорении, заливает первые 3 сек пока не войдет в режим стационарности. По трассе расход 5.5л. в городе 15л.
Менял "базовую таблицу обогащения", не помогает.
Летом на Нуждине 12.1 расход 12 был, там и езда другая была. Куда копать?
Спасибо.
rus-TEAM
Спасибо.
похоже что ускорилка работает,если плавно нажимать газ не богатит?
Jenek
Богатит, но адекватно. 11-12 литров/ч. А при резком нажатии вообще 40 показывает. Раньше максимум 20 л/ч показывало. Разве обогащение по открытию дросселя - не аналог утомительного насоса?
Jenek
Прошу прошения, идиотский Т9, утомительного=ускорительного.
Jenek,
Если смесь после обогащения долго остается богатой, то уменьшай:
Коэфф. уменьшения GTC 2 при обогащении - если дроссель открывается
Коэфф. уменьшения GTC 1 при обогащении - если дроссель закрывается или не меняется
... от них зависит насколько медленно или быстро смесь после обогащения будет возвращаться к заданной, чем больше эти коэффициенты - тем медленнее смесь возвращается к целевой, чем меньше эти коэффициенты - тем смесь быстрее возвращается к целевой.
Jenek,
пфф- все это мудовые рыданья.
для того чтоб это настроить нужны
1) быстрая лямбда
2) быстрый лог
3) другой алгоритм.
эти коэффициенты вообще не работают скорее всего - потому что ветки коррекции не успевают задействоватся.
да и в БЦН скорее всего какое нибудь жиденькое говнеццо...
Jenek
Я так понимаю значение Коэффициента "Обогащение по открытию дросселя" нужно выставить оптимально, чтобы при ускорении смесь была максимально обогащена, насколько это позволяет, у меня стоит 12.5. Если буду больше коэф. делать то движку будет тупо заливать, а меньше - беднить.
Правильный ход мыслей, или туплю?
Получается, буду уменьшать количество циклов, до целевой смеси.
оно там просто по другому называется - но толку от этого нет. алгоритм тот же самый - не работающий.
DMSport
Липецк
Мужики,подскажите пожалуйста в чем принципиальное отличие Январь 5.1-41 от VS 5.1-42? Заранее спасибо!
