А с какого момента TAIR начинает учитываться ? Напомню у меня софт spt. И почему тогда снег на ДТВ помогает? Он у меня ведь в ранере стоит.
http://turbobazar.ru/showpost.php?p=599672&postcount=6
Проблемы с пуском - это когда мотор не схватывается, или плохо схватывается ... Если мотор схватился и раскрутился выше оборотов выхода из режима пуска, то это уже не пуск, это переход в режим ХХ и сам ХХ.
У тебя в чем конкретно проблема?
Форсы держат, РДТ держит - проверил.
Пример; подъехал, остановился, жду пару минут чтоб горячка остыла, срабатывает вентилятор, дожидаюсь и глушу. Через несколько минут ( от 4 до 8ми) попытка пуска мотора - полный прокрут четырех цилиндров, две - три непоследовательные вспышки и мотор продолжает крутиться совсем без вспышек. Повторные попытки запуска вспышек недают совсем -хоть обкрутись, благо акб у меня стоит хавкер 170тый ))). Если сразу открыть капот и нахерачить снега на ДТВ то через минуту где-то запуск с одного тычка кнопки. Можно просто подождать минут несколько пока мотор не остынет до 70 гр и снова запуск с тычка в кнопку четкий. Приходится из-за этой фигни либо не глушить пока дела с доками по городу делаешь или глушить и курить у открытого капота.... Вся эта хрен происходит когда мотор имеет температуру 95 - 105грС
mOren
г. Оренбург
с момента перехода к ХХ, после того как выяснилось)))))) что упомянутая задержка - это оказывается всего лишь задержка диагностирования ДТВ потестил немного - ЭБУ расчитывает наполнение с учетом ТВ сразу после пуска
mOren
г. Оренбург
Там дело не в ДТВ а в говенном алгоритме пуска.
Почему то на других софтах пуск нормальный хоть с дтв хоть без.
говенный алгоритм пуска в СПТ тоже вроде как заимствованный из стока))) чего в нем такого???
KGM
СМС ниразу не боло проблем подобного рода.Покрайней мере на 7,2.И до 125 грелся глушил заводил.С пол тычка!
vint46
Курск
Увеличь малую цикловую подачу с 90 до 105 градусов на 5-15мг
Блок ЭБУ может? как то там запоминать при глушении мотора какая была TAIR ? Или при каждом пуске он берет данные из ТОЖ? И немного смутила твоя фраза " ЭБУ расчитывает наполнение с учетом ТВ сразу после пуска" - прям сразу или же при переходе в ХХ ?
Немного добавили малую подачу на горячую и убавили коррекцию уоз по tair, изменили динамику форс, обеднение при росте оборотов. добавили топлива асинхронной подачи и подняли уоз - не помогло. Поменяли ось софта и вроде стало пока нормуль :?: во как бывает
он старый (с G26). Cтарый сток так же не фонтан заводится. Зимой прошивки с базой в G26 вообще не заводились никогда нормально - все отказы шли именно по ним. N35 заводится с полоборота всегда!
grigor
Ребят , посоветуйте как быть . Поменял улитку с гарри17 на тд04 . До настройки можно ездить ? кинуть шлангочку на прямую в актуатор или же можно так же через бустконтроллер ? Так то улитка спулиться рано , но на фулбуст выходит позже . Оборотов на 700-800 позже .
DMSport
Липецк
В сток проводку Приора какой можно мозг поставить в замен? Сей час стоит М7.9.7
андрей230
Липецк
Ставь 7.2. В чем трудность! Ценник за переходник более чем гуманный . А так берег паяльник две схемы и в бой)
RSun
Новая 103 проводка 3500 стоит (стоила полгода назад). В чем прикол переходника за 4400?
DMSport
Липецк
андрей230, на 7.2 настроить сможешь? Или у тебя только 5.1? К бороде не хочу обращаться)
В том, что если ты захочешь продать машину - в любой момент можно снять переходник, воткнуть стандартные мозги, переходник продать вместе с 5.1.
х123ас
Всё равно машину в сток превращать, замена проводки проще чем снять те же валы ))))
