Driver001
МаксимкаТГ,
зато сама рампа течет как сучка.
просто надо на норм шлангах армированных собрать. и регулятор до рампы впендюрить
lexa008, коммутатор доработать как обычно - выпаять резюк прежде всего. и далее два кандюра шоп не позднило уоз.
вместо перемычки я бы даже поставил резюк на 200 ом шоп если чо защитить микруху которая выдает импульсы
если хочешь могу на днях проверить по осцилу как это будет работать - напомни мне в личке или позвони через пару дней
lexa008
Dmitrov
спасибо Лёх.если несложно глянь.
х123ас
Уж 1200р на рампу с/о можно найти.а там и шланг будет в безопасности...
ХЗ, я б не сказал что рампа СО верх надежности, крепления её лопаются, и было дело откручивался болт фиксатора трубки, фиксатор съезжал в сторону, и из под трубки бенз валил... Обратка на рампах НО выглядит стремновато, но по сути достаточно надежна, при условии что РДТ стоит через проставку и получается нормальный штуцер.
RSun
Были еще рампы промежуточного образца. Выглядят как н/о, но имеют регулятор на борту. Такие х где найдешь. Сам только однажды видел.
Beast607
Белгород
МаксимкаТГ,
Регулятор как раз должен быть после рампы, даже на сток рампе 1.5 регулятор идет после форсунок.
Beast607
Белгород
Конкретно, по пунктам. В чем ненадежен?
Ну самое распространенное ключи силовые, бывают сгорают, а у меня было тупо отвалились, пришлось разбирать и человек мне хорошо их припаял, после этого на второй машине была снята проводка и 7 январь и проданы прям через пару часов, и установлен надежный 5 январь как и на первой, на которой ваще никогда небыло проблем с 2005 года и 200+ тыщ пробега.
Потом как Махи писал масса там плохая, боится влаги очень сильно, видел несколько немного мокрых но сразу пробился на корпус, скорость не держит максимальную 56, ну и новые 5 январи тоже.
Ну и функционал ограничен, хотя кому нужен функционал, там не бомж бюджет обычно, поэтому 5 январь как само собой разумеющееся устанавливается.
Да я в принципе не против 7 января прям глобально, главное чтоб софт был правильный и сам январь доработанный, чего не многие хотят.
Beast607
Белгород
да и кстати там регулятор не связан с рессивером, он где угодно может стоять, а если связан то лучше чтоб после форсунок.
х123ас
Проверяю форсы на стенде на котором регулятор стоит перед рампой, форса первого цилиндра имеет чуть другой распыл, производительность каким то образом та же...
Пофиг где регулятор - главное связь с ресивером по разряжению.
На сток 1,5 рампе регулятор стоит до форсунок (если смотреть по ходу течения топлива)
Регулятор то тут причем? У тебя же на стенде давление постоянное, он считай роль редуктора выполняет. Ну вынеси его еще на полметра от рампы, что поменяется?
p.s. А все форсы одновременно открываются у тебя в стенде?
х123ас
Serg_x, регулятор при том что в самой рампе давление падает не равномерно, после него. Чем дальше от регулятора, тем больше падает давление по ходу движения топлива. Т.е. локально в конце рампы меньшее давление чем в её начале, где ещё нет расхода бенза.
Форсы все одновременно открываются. Точнее там по разному можно, но я обычно делаю простую проверку на производительность, открывая все форсы одновременно и засекаю время.
RSun
А насос хороший? Может не успевает прокачивать, оттуда и разница.
Beast607
Белгород
Не буду 100% утверждать, но в рампе старой вход идет длинной трубкой к форсам, а потом как то обратка пошла, нада еще раз взять рампу и точно посмотреть, но вроде регулятор стоит на выходе рампы, после всех потребителей.
