Kompressor
ставь среднюю - поправка все выкатает все равно
Спасибо.так и думал,больше склоняюсь к вот этим данным,
Applicable to M30, M60, M62 BMW engines
This listing includes only one fuel injector.
Four/Six/Eight per car may be needed.
( E38 740i 740iL 840i 840Ci E39 530i 540i M60 M62)
Impedance 12.5 ohms
Flow Rate 220 cc/min @ 3 bar 19lb
Bean
Подскажите сток мотор 2112 Сж 8,3 Январь 5,1-41.
Я вокруг него два дня ходил, бензин есть, искра есть но не заводится никак.
Сегодня в прошивке поднял УОЗ на пуске, сразу завелась. Но через 5-7 секунд глохнет. Причем глохнет как будто ее заливает. По диагностике как начинает глохнуть УОЗ поднимается с 15-17 до 25-27. Что в прошивке еще поправить нужно?
Чтобы хотябы передвигаться можно было.
если не выключая зажигания повторно завести, то что будет?
Twix
Заводиться должна в любом случае. Где-то косяк в железе. Если заливает свечи смотри шкив КВ, не провёрнут ли. В ВМТ ДПКВ должен смотреть на 20й зуб.
Bean
Оу нет это выключая зажигание, тоже самое. Не выключая не получится, замок зажигания не даст.
Твиксу метке все на месте, проверял, и 20 й зуб тоже отсчитывал
было - шкив свернуло банально.
это уоз очень поздний получается изза этого. хрена она схватится так
в диагностике -Ю управление поставь уоз плюс 50-60гр и удивись
Не включая зажигания, можно отверткой стартер пустить.
Давление в рампе смотрел в тот момент как глохнуть начинает? Какая прошивка? Дад или дмрв? Атмо или турбо на данный момент? Ресивер сток? На подсос воздуха проверял? Провода на свечи местами не попутал? ... Уозом мозг пытается вытянуть падающие обороты, что с рхх в этот момент происходит?
Bean
Давление в рампе есть, манометром только не замерял.
прошивка J5V05n35. дмрв. атмо. ресс не сток, подсоса нету. провода верно стоят.рхх прикрывается в этот момент со 110 до 92 примерно. могу скрин с логом прикрепить из проги ЭндиФроста.
вот это главная ошибка. я там несколько раз с бубном бегал, искал чо не так. а все было так кроме давления. бензин то вроде под напором течет если золотник нажать а по факту давляка нету
Bean
вот это главная ошибка. бензин то вроде под напором течет если золотник нажать а по факту давляка нету
Померял давление 2атм. насос накачивает и как заводишь так оно и держится. Снял этот бензонасос, поставил масуму103. стало накачивает 3, на заведенном 2,5-2,7 и снова глохнет. это с подключенным рдт. Все равно глохнет...
ничего что не в ту тему пишу? или в техфлейм лучше написать?
Bean,
После пуска на педаль газа машина реагирует? Если с подгазовкой не глохнет, попробуй или с диагностики РХХ открыть побольше, или включи зажигание, потом сдерни фишку с РХХ и так пускай машину - если за пуститься и будет держать обороты, то надо в прошивке больше воздуха дать на ХХ.
Bean,
И ещё забыл уточнить, ты фишки то на датчики нужные все подключился? ДМРВ правильно поставил? а то может ты ДМРВ задом наперед поставил?
Bean
Bean,
Фишки все правильно стоит. она что на хх, что с подгазовкой, все равно глохнет через эти же 5-7 секунд.
завтра попробую с РХХ как говоришь.
Twix
сними эту тряпку с ДМРВ и попробуй без неё.
Ну и банально, если сток/околосток мотор пробуй заводить вообще без ДМРВ.
Bean
да там синтепон в один слой. завтра попробуюю еще...
