adam91,
Бодрее - едет железо, настройщик не может заставить мотор ехать бодрее чем он может ехать, вот хуже настроить можно, т.е. может случится, что потенциал железа не раскроется из-за плохой настройкой.
Точность настройки зависит от некоторых факторов, если утрированно, то от головы и умения настройщика, и тех инструментов в его руках (софт, железо). Если софт содержит ошибки, или неадекватные алгоритмы управления, то да, какая бы не была голова у настройщика - раскрыть потенциал мотора не получится. Похожая ситуация с железом, если при настройке какой-то датчик или ИМ выпадает из режима нормальной работы (насос не качает сколько надо, производительность форсунки мала, давление вне диапазона установленного дада, дмрв работает под давлением и при расходе воздуха больше диапазона, который он может адекватно посчитать, датчик какой врёт и выдаёт неверные данные), либо просто неисправность железа (подсос воздуха, дырявый пайп, неверные перекрытия валов, нестыковка по железу/выпуску/выпуску, свечи неверно подобраны, бензин плохой и т.д.), то такой мотор, даже при наличии головы и адекватного софта - тоже нормально настроить нельзя.
Подитожу: чтобы мотор поехал как надо, необходимо чтобы сложились все факторы - адекватное железо, а не просто что-то накидано в мотор, умение настройщика, адекватный софт и система управления.
