Maxi, тем не менее это лучше чем найденная здесь на форуме таблица динамики. в ней плохо видно в цифрах какая динамика этих форсунок.
А какая методика опеределения динамики на машине будет наиболее точной?
На эти форсунки есть пдф от производителя. а дальше берем scidavis считаем им апроксимацию для точек января.
RedZone
Казахстан г.Актау
а если от производителя нет пдф ? как в таком случае лучше сделать ?
то есть данные из штатных прошивок например - форсунки не с потолка же взялись.
а если этого нет - то это не форсунки а какое то говно. а как работает говно никого не колышет!
RedZone
Казахстан г.Актау
покупал форсунки у Антона , бош пиленный 1000сс , так и не смог найти данные по ним . у продавца тоже их нет . 0 280 158 279
RSun
Пиленные-непиленные - лагтайм не меняется. Смотри динамику там, где они в стоке непиленные стояли.
RedZone
Казахстан г.Актау
в том то и дело что нет инфы динамики стоковой.
XABK
Всем спасибо за советы, подкрутил прошивку, стало запускаться с первого раза :) Может кто еще подскажет как победить конский расход на я 5.1 с рампой Б\О, катал по УДК, вроде все нормально выкаталось, залил нормальную прогу, поставил смеси в режиме тошнения 15,5. Покатался, экономии не ощутил, решил посмотреть что кажет лямбда по напруге, а она каже 0,8-0,9 что соответствует богаче 14, в чем косяк?
RSun
Косяк в том, что при закрытом дросселе (т.е. ХХ) у тебя в мотор попадает больше топлива, чем определено прогой. На ходу все должно быть нормально.
XABK
62RUS, Косяк в жабе которая жмет 8к на ШДК :) Лени ни капли :)
RSun, На холостых то все ок, а вот на малых дроселях, выкатанная поправка оказалась не эффективной, пока что подзавалил вручную по показаниям лямбды, просто интересно почему так происходит?
Не имея перед глазами довольно точных данных по реальному составу смеси, судить об этом самом составе смеси - бесполезно. УДК не покажет тебе реальный состав смеси отличный от стехиометрии, реальный состав увидишь при подключении откалиброванного ШДК. Поэтому, то что ты увидел по УДК на малых дросселях, вполне может отличаться от того, что покажет ШДК. И самое главное целевой состав смеси надо смотреть в стационарных режимах, потому как при ускорении, изменении положения дросселя, действуют всякие динамические поправки по топливу (обогащение, обеднение).
XABK
santos, Катали естественно отключив все поправки, и состав я смотрел при стационарном режиме дроселя. Да и поправки при педалировании действуют в сторону обогащения.
sanekzzzzz
Мужики а подскажите если кто знает, почему в серийных прошивках состав смеси ХХ на температуре ну где то от -5 до 40 резко забедняется ?
sanekzzzzz
Просто у меня проблема не могу решить, тачка попалась 16 кл ваз 2109, датчика фаз нету и датчика кислорода тоже нет, во время прогрева с температуры от -5 до 40 контроллер высвечивает ошибку множественные пропуски зажигания и тачку начинает колбасить на двух цилиндрах, эбу январь 5.1 стоит.
Twix
Дык отключи диагностику пропусков воспламенения и делу конец.
rus-TEAM
Не знаю было нет
Вопрос
Разумно ли крутить валы в поиске макимального наполнения опираясь на показания логов) показания МРВ, и ЦН из логов, при условии выкатки смеси на 100% дросселя до целевой при разных значениях перекрытий? на сколько верна эта методика
Смотри динамическую коррекцию GTC по температуре, добавь в нужном диапазоне, если беднит ... Эта коррекция аддитив.
Не знаю было нет
Вопрос
Вполне рабочая методика, только времени надо много, чтобы скурпулёзно катать так ... Но на нормальных валах, выставленных по рекомендуемым перекрытиям, профит - небольшой, т.к. на нормальных валах, перекрытия указаны оптимально.
