m54
santos, точная степень, пролитая перед сборкой составила 10. Погрешность проливки ГБЦ 0.05мл, в блоке 0.1мл.
У меня не приоромотор.
У меня что на моторе 82/131/82,5 с 11.5:1 максимум цикловго был 488 на валах 47/47 1,8мм/1,6мм, что щас на моторе 80/131/82,5 10:1 с валами 45+/45+ 1,4/1,3 максимум циклового 486, что на моторе 75,6/121/82,8 с 11.3:1 и валами 47/47 0,9/0,9 было цикловое 483.
В чём дело я непонимаю.
Кстати на моторе 82/131/82,5 и с валами сти-3 такое же цикловое, и с валами сти-4.1.
Непонимаю как так выходит!
RedZone
Казахстан г.Актау
может в ресе косяк или в выхлопе ?
m54
RedZone, SVR. Может реально изза него затуп? Там же внутри мегафончики 30мм.. Дэцильные такие.
В голове с прокладкой и цековками в поршне намерили порядка 42.8 см3? Если так, то поздравляю :) ССж у тебя 11:1 ... А коэффициент наполнения мотора порядка 85% ;)
Температуру на выпуске уменьшай, и выхлоп стандартный меняй.
m54
santos, при настройке TAIIR редко когда повышался за +34°С.
СЖ вот, если быть коорректным. Откуда ты нащитал 11:1?
  • 173.7 KB Просмотры: 5
m54
Может быть ограничение циклового изза датчика Сименс 2038.55?
Может в нём всё дело.
Уже 5 лет езжу только на таких мафах и радуюсь их живучести.
Однако люди на 21124 моторах с ДАД на нуждинах 10,05 хвалятся цикловым 580.
Кто кого читерит?
Twix
ДАД вообще такая штука, что если смесь на 100% не попадает в заданную то нет смысла верить показаниям БЦН и МРВ. Тем более если софт СМС
Объём по прокладке и недоходу 4.544 см3
Объём в гбц 42.4 см3
46.944 см3, давай до 50 см3 округлим ... Это объём камеры сгорания
Теперь, цилиндровый объём равен 427.65 см3 (ход коленвала * площадь поршня)
ССж = (цилиндровый объём + объём камеры сгорания) / объём камеры сгорания ... По твоим данным получаем (427.65+50)/50=9.553
У меня к тебе следующий вопрос, как ты намерил в голове 42.4 куба, вместо 34?
Читай внимательнее, у m54 - ДМРВ (ткни на ссылку в его сообщении) ... Ну и при чем тут вообще ДАД? И при чем тут sms, если у него матрица, J5LS и январь-7?
Twix
Я то как раз внимательно читаю...
Кто кого читерит?
К чему я и написал, что эта цифра может не соответствовать действительности.
Twix,
Сорри, действительно, я невнимательно прочитал ...
В расчёте по дад, больше конечно факторов где промахнуться можно, но чаще проблема большего чем надо наполнения на настройке, это несправляющийся бензонасос, из-за которого поправочный коэффициент ползет вверх, отсюда и расчёт циклового такой.
m54
santos, я вычел объём лунке из поршня, приняв его равным 0 и прибавил к головке.
35.2 в гбц, 7.7 в поршне. Итого 42.9 отнёс к гбц, т.к. прога непральна считает тогда.
Вытеснителя на поршне нет?!
ARTEM64
Саратов
Ничего не путаешь? 35мм там, и при сильном желании и наличии аргонщика можно заменить на 38мм.
m54
Даже если там 35мм, то рога и каналы на входе у меня 38мм. Конусности нету в нужную сторону.
mOren
г. Оренбург
ДМРВ вообще такая штука, что если смесь на 100% не попадает в заданную то нет смысла верить показаниям БЦН и МРВ. Тем более если софт СМС
"по дросселю" вообще такая штука, что если смесь на 100% не попадает в заданную то нет смысла верить показаниям БЦН и МРВ. Тем более если софт СМС
ncsa.ar
по дмрв еще куда ни шло. Тот случай когда можно собрать прошиву и она с поправкой 1.000 по всей поверхности ездит без дерганий.
ARTEM64
Саратов
Ну так зачем надо было так пилить под этот рес, это гораздо хуже даже по сравнению, если оставить все около-сток в 35мм. Да и вообще он неплохо работает со сток мотором. Проверено - сток приор мотор, сток голова, свр ресивер, сти 5,1, выпуск подогнанный и 7ряд+4,1 в собранном 08 кузове в Бк проехала 15,006с в национальном. Да время не ахти, но на финише 158км/ч, и это тупо "бомж-набор" который дешевле коробки, на сток моторе, на не пиленой голове валы+рес+выпуск+коробка+говно резина.
